Spartamet nach langer Standzeit
Tron23
ich habe mir eine Spartamet gekauft.
Original Modul und Spule und der Motor war noch nicht offen.
Diese schien sehr lange gestanden zu haben.
Benzinhahn war komplett zu.
Tank gereinigt und neuen Benzinhahn verbaut.
Neue Zündkerze.
Lief natürlich erst einmal nicht - also Grund Reinigung des TK Vergaser durchgeführt (Schwimmkammer Sieb und Hauptdüse - war komplett zu)
Nun springt sie zwar an, aber sehr schwer.
Untenrum läuft sie nicht sondern geht aus.
Was kann ich noch tun?
Tron
Neue Zündkerze.
Tron
Re: Spartamet nach langer Standzeit
Je nachdem wieviel Km der Motor gelaufen ist , kann auch der Auspuff verkokt sein ,
trotzdem das Kraftstoffsystem sauber läuft .
...versuch´s mal probehalber ohne Luftfilter
Tron23
Der Luftfilter sieht zwar gut aus.
Aber werde es mal versuchen...
Tron23
Luftfilter abnehmen hat nichts gebracht und der Auspuff ist frei habe ich abgeschraubt und durchgepustet.
saxonette läuft.
Nur bei niedrigen Drehzahl geht sie aus...
Anspringen mit Seil geht gut,man muss nur Gas geben.
saxonette läuft.
...dann solltest Du vielleicht das Standgas(bei warmem Motor) etwas höher einstellen.
Ein Standgas-Dauerläufer war die Saxonette allerdings noch nie,da geht sie halt gerne aus
Tron23
Das ist dann aber kein standgas mehr sondern 1/3 Gas
Bringt es etwas den Düsenstock noch zu reinigen?
Dort soll es ja auch eine Düse für das standgas geben oder?
UnbedingtBringt es etwas den Düsenstock noch zu reinigen?
...nach längerer Standzeit ist die Reinigung des Düsenstocks immer ratsam,eine sep.
Düse für das Standgas ist allerdings nicht vorhanden.
Und du hast natürlich einen Vergleich neuer /alter Auspuff beim Durchpusten.....!? Und ein bisserl rumgestochert in dem Auspuff hast Du auch...!?und der Auspuff ist frei habe ich abgeschraubt und durchgepustet.
