Ah..., wir sind umgezogen.
Hier hatte ich "Glück" das der Schaden am
Ende der Welle war.
Beim Zahnradlager wird das alles zu "Dünnwandig" glaube ich.
spartarie hat geschrieben:
Jetzt dreht diese Welle in eine Motor, bisher ohne Problem.
Darin sind nog mehr reparierte Teile...ein Motor aus "der Tonne"
Auch in diese Motor: Ein reparierte KW..(vielleicht auch ein neues Thema?
Vor einige Jahre ein "Schrottmotor" gekauft, nur € 8.
Gute Teile gab es doch noch darin, u.a. der Antriebswelle.
KW war nicht gut, obwohl es kein Spiel hat war das Gewinde für der "Polradmutter" abgebrochen, vielleicht hat man versucht es "Linksum" zu losen?
Jahrelang benützt um "versprungen Keile" zu passen, zusammen mit ein altes Polrad.
Später hatte ich ein KW mit Pfeuellagerspiel, dann kam die Idee von zwei Schlechte eine Gute zu machen..
Dann müssen die Zapfen gewechselt werden..und das ist gelungen unter der Presse.
Kw auf ein passendes Stück Rohr aufgestellt, ein "Dorn" (oder wie nennt man das in Deutsch?) von 8mm Stahl....
Dorn wird Spaghetti, zu schwach!
Mit ein abgeschnitten Bohr war es besser, der Zapfen hat sich mit ein KNALL befreidet.
Hier ein Bild von der Zapfen :
Also auch aus der andere KW der Zapfen heraus und eingepresst.
Kein Bild , jedoch ein Skizze:
Nicht ganz gut justiert, nach das einpressen gemessen: 6 Grad spät
, aber wenn ohne Keil gefahren wird kein Problem.
Später habe ich gelesen Dampframme hat das alles schon eimal gemacht, für mich war es aber Neuland!
Und noch mehr reparierte Teile sind in dieser Motor..
Eine Nahme habe ich ihm schon gegeben..."Lazarus" (auferweckt aus der Tot)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus
Ich möchte natürlich nicht behaupten das ich Jes...
