SAXONETTE Vergaser / Fortsetzung -1 ( Anregung von Apple)
" Habe mir erlaubt einen FORTSETZUNGS THREAT zu Thema Vergaser zu eröffnen. "
( Der eine ist schon etwas lang )
Nachdem ja schon einige am Basteln sind habe ich Heute
auch angefangen.
Habe zwar keine Drehbank , aber es ging auch so.
Der Zwischenflansch ist soweit fertig. Der Luftfilter-
flansch ist in Arbeit.
Ziel ist den ganzen Umbau so unauffällig wie möglich zu
realisieren.
Ich denke aber das wird schon klappen
Habe auch mal alles so zusammengeschraubt wie es sein sollte.
Muß mir jetzt noch Dichtungspapier für Dichtungen besorgen.
Natürlich werden noch weitere probleme auftauchen.
" Geht nicht - gibt's nicht "
Freue mich schon auf die erste Testfahrt.
Dir Herbert ( Apple ) noch einmal vielen Dank für Deine Anregung.
Du hast mit Deinen Postings Leben in die BUDE gebracht!
*THUMBS UP* :handshake: :trinken:
MFG Bernd
http://s11b.directupload.net/images/use ... 5j8syv.jpg
http://s11.directupload.net/images/user ... svfhv9.jpg
http://s11b.directupload.net/images/use ... e2fk8f.jpg
http://s11.directupload.net/images/user ... tutzry.jpg
http://s10.directupload.net/images/user ... 6pb6go.jpg
http://s11b.directupload.net/images/use ... k2r8za.jpg
http://s1b.directupload.net/images/user ... ioc6mm.jpg
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Samstag 7. März 2009, 06:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: SAXONETTE Vergaser / Fortsetzung -1 ( Anregung von Apple)
Moin Bernd,
muss denn der Vergaser in dieser Lage, ich nenn es mal 3Uhr wegen der benzinpumpe, verbaut werden? Aber da er keinen Schwimmer sollte es doch egal sein. Da die Anschlüsse für Benzin sehr dicht am Hinterrad liegen. Ich dachte da vieleicht an eine 1-2Uhr Stellung. Hakelig wird s wohl noch an den Anschlüssen für Gas und Choke....
Übrigens die Tarnung ist perfekt.
Gruss
PS . jetz kommt noch die Frage Zündspule oder Ständerbohrmaschine :/
Hallo Dieter ,
Wegen der EINSTELLSCHRAUBEN ( 2te Bild ganz unten ) versuche ich das so
umzusetzen.
Platte kann von oben gebohrt werden und ich komme an die Schrauben.
Evtl. kann ich die Stutzen etwas verdrehen ( Benzin)
Bohrmaschine oder Zündspule :
Da hätte ich gerne beides :wink:
( 20 % auf alles - ausser Tiernahrung ) weißte Bescheid :stop:
Mfg Bernd
Hallo Bernd,
sehr schön gemacht!
Mit ein paar kleinen Umlenkungen kannst Du sogar die Benzinleitung an den Original stutzen des Vergaserdeckels adaptieren.
Hallo Dennis
SCHÖN GEMACHT - sieht anders aus / aber wenns klappt ist es OK *THUMBS UP*
Nach dem Telefonat hatte ich angefangen , das Posting hat mehr zeit in anspruch genommen.
Benzinleitung : Da Tüfteln wir noch was aus .
Zur Not kann ich den Vergaser ja auf der Platte noch verdrehen weil die IMPULS-Bohrung
noch fehlt. ( Wird als NUTE eingebracht )
Mfg Bernd
Hallo Bernd,
da bist du schon weiter als ich. Ich komme zu nichts, aber in der Planung war auch eine Aluplatte wegen fehlender Drehbank.
Was spricht dagegen den Vergaser in dieser Lage zu montieren?
Klar der Gaszug, aber da gibt es gebogene Justierschrauben und der ich nenne ihn mal "Dom" würde aus der Vergaserplatte herrausschauen.
Oder habe ich den Vergaser falschrum (auf einer Seite ist ja ein Dichtring) muß der zur Luftfilterseite?
Ja PeCeBu,
Du hast ihn falsch herum. Du hast die Ansaugseite an der Membranplatte.
Hallo Bernd,
schöne Bilder hast Du da reingestellt ,
eine Mögliche Lösung ,auch für Nicht-Metall Fachleute ,
Danke
Gruß DiDi
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
für ohne drehbank ist das gut gemacht. wird gut funktionieren. den vergaser kannst du in jeder lage einbauen der ist für sägen die können ja gedreht werden wie man will bei der arbeit. dennis könnte ja mal eine serie adapterplatten auflegen und an seine forumskollegen verkaufen?
Saxorotti
es wäre ideal die blase rausgucken zu lassen um pumpen zu können.
