Pedelec-Batterien leben länger als gedacht
Verfasst: Samstag 7. November 2015, 22:22
Re: Pedelec-Batterien leben länger als gedacht
Verfasst: Donnerstag 19. November 2015, 03:37
Nicht Sportis Fehler,
aber der ADAC schreibt unbrauchbaren Mist.
"Bosch verspricht 500 Vollzyklen bis zur 80-Prozent-Grenze."
80% Entladung oder 80% Restmenge im Akku? Was gemeint ist, erschließt sich mir nicht.
Lithium-Ionen Akkus sollen es mögen (so mein Kenntnisstand), wenn sie möglichst wenig entladen und dann wieder aufgeladen werden. Diese Behandlung würde dann nicht als Zyklus zählen und damit die Lebensdauer verlängern. Stand der Technik sollen immer noch rund 500 Entlade-/Ladezyklen sein.
Für Korrekturen meines Wissenstands dankbar - Dieter
Verfasst: Donnerstag 19. November 2015, 07:44
Soviel ich weiß, bedeuten 80 %, daß die Batterie noch 80 % Ihrer angegebenen Kapazität nach 500 ganzen Ladezyklen hat, also eine 500 W/h Batterie nur noch 400 W/h. Das ist eine allgemein gebräuchliche Angabe. Ein Ladezyklus bedeutet: einmal von voll bis leer, wobei 4 mal 1/4 leer jedesmal wieder aufgeladen auch ein kompletter Ladezyklus bedeuten soll. Zumindest bei den aktuellen Accus Li Ionen. Bei den alten NiCa war das anders, aber die gibt es nicht mehr.
Jedenfalls hat sich auf dem Gebiet unheimlich was getan in den letzten Jahren.
Natürlich muß man bei ADAC vorsichtig sein, die schreiben viel Mist.
Aber es gibt auch andee Quellen.
Verfasst: Donnerstag 19. November 2015, 08:06
von didiwagener
Wie nicht anders zu Erwarten.....
: Dieters Wissensstand ist wohl auf dem Laufenden.
Die "Lebensdauer dieser Batterien (und nicht nur Dieser) bei guter Gesundheit" hängt von einigen Faktoren ab.
Woher ich mein Wissen beziehe....? Irgendwo
habe ich das schon einmal verlinkt .
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Die Angaben unter - Entladung - kann ich anhand der Kontrollanzeige auf dem Display an meinem Pedelec bestätigen. Die Energie läßt bei Entnahme Anfangs und am Ende schnell nach .
Angaben über die verwendete Elektronik in Akku und Ladegerät von meinem Rad....? Ich nix weiß .
Sagen kann ich aber dass ich nun nach bald 3 Jahren fahren mit dem Pedelec noch keinen Kapazitätsverlust feststellen kann.
Und hört mir ja auf mit : Du kannst doch bestimmt nach dieser ganzen Zeit einen Kilometer weniger mit einer Akkuladung fahren und so....... Dann kommich aber.......
