Getriebe aus 199ziger
Habe einen 199ziger Motor erstanden als Ersatzmotor. Bei der Probefahrt gibt es ein gut zu hörendes Heulgeräusch. Wie das Singen eines Getriebes. Ist nicht das erste mal das mir so etwas auffällt. Inwieweit ist das normal ? Lässt sich das abstellen und wenn ja, wo liegt das Problem. Lager oder Zahnräder ?
- fehntjer
Re: Getriebe aus 199ziger
nun ja wenns ein D Motor ist, dann beissen 225 Zähne halt kräftig zu und das hört man..............
Gruss aus dem Norden
In dem Motor ist ein 3-Stufengetriebe. Die Zahnräder sind zwar schrägverzahnt, aber so schmal, daß dadurch keine Geräuschminderung erreicht wird.
Dieses Geräusch ist ganz normal, mach Dir da mal keine Sorgen.
Erst bei den Einstufengetrieben ist dieses Geräusch nicht mehr vorhanden, da breitere Zahnräder.
Hallo Reiner,
mach´Dir keine Sorgen-ist bei diesem unverwüstlichen Getriebe völlig normal.Wir haben das vor längerer Zeit
"Strassenbahneffekt" genannt
Nachtrag:Sorry,doppelt gemoppelt-Sporti war 2 Minuten schneller...
ich konnte das Geräusch anfangs auch nicht gern hören. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und es fehlt direkt etwas wenn ich mal mit einem "Einstufer" unterwegs bin
- Dieter-K
So isses.
Wenn beim Gaswegnehmen ein metallisches lautes Schlagen hörbar wird, dann ist's Zeit die Nadellager im Getriebe auszuwechseln. Danach klingt das Getriebe wieder lammfromm nach Straßenbahn.
Danke an alle.
Ich habe das auch nicht wissen können, da ich so selten Strassenbahn gefahren bin.
