Bunte Motoren
Verfasst: Montag 22. September 2014, 21:38
von MBSolutions
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Montag 22. September 2014, 22:04
von Kolbenfresser
OK, Farbe auf die Motoren das muss nun jeder selber wissen.
Farbe auf Dichflächen, Lagersitze usw. ist nicht gut.
Gewinde nachgeschnitten ?
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Montag 22. September 2014, 22:40
von MBSolutions
Wozu Gewinde nachschneiden?
Dort ist kein Lack.
Nur die Gehäusehälften sind lackiert hab die vorher zerlegt und gereinigt.
Deswegen verstehe Ich nicht wieso Du das sagst?
Ich lackiere sie schon so das keine Farbe ins innere kommen kann.
Siehe Bild 3
Dort habe Ich das Polrad auch auf eine kaputte Kurbelwelle gesteckt
So kann ich das beim Lackieren drehen und festhalten...
Das sind alles spezielle Hitzeabsorbiernde Lacke...
Das heißt sie entziehen dem Motor extra nochmal wärme.
Billig ist das ganze eigtl. auch nicht aber es macht mir Spaß und
es sieht gut aus.
Jedem das seine....
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 00:30
...denke ich auch, jedem das Seine.
Und schon kann das blaue Männchen, das aus dem Passat aussteigt, sich denken, dass dem Motor nicht nur äußerlich Liebe zuteil wurde und die xx km/h, die man soeben gemessen hat, wohl kein Zufall waren.
Thermische Vorteile gibt eine dunkle, hauchdünne Schicht. Alles andere ist Marketing, Herstellerwerbung und technischer Nonsense. Dreck ist ja auch (sagen wir) dunkelgrau. Die Schichtdicke verhindert regelmäßig eine ordentliche Kühlung.
Felgenstreifen in Tankfarbe/Wagenfarbe werden in einigen Foren in der Rubrik "Tuning" eingestellt.
http://felgenaufkleber.net/Roller-Scoot ... r::15.html
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 09:43
von MBSolutions
Hi diese Motoren sind nicht getunt alles Original.
Mit den Gesetzeshütern hatte Ich bisher noch nie Probleme. .
Ich war selbst schon mit einem Farbigen Motor bei der Rennleitung.
Die fanden den Motor auch schön war wegen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung da.
Und bisher haben die lackierten Motoren mit diesen Lacken keine Probleme gemacht.
Ich habe auch getunte diese machen auch ebenfalls keine Probleme.
Die Edelbrock Motoren aus manchen Fahrzeugen sind auch
Lackiert und Luftgekühlt bei dennen ist die Lackschicht meist sogar dicker.
Andere Rollermotoren oder Rasenmäher sind auch lackiert..
Aber man sollte echt schon gut aufpassen welchen Lack man nimmt.
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 10:49
von HiMo
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 11:41
von crouvean
Welchen lack hast du verwendet? Echt schick, habe auch mit dem Gedanken oft gespielt.
Nur we hast du den motorblock richtig sauber gekriegt? Oft klebt ja in allen ecken soviel dreck den man kaum weg kriegt
Das balu ist übrigens wunderschön
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 12:00
von MBSolutions
crouvean hat geschrieben:Welchen lack hast du verwendet? Echt schick, habe auch mit dem Gedanken oft gespielt.
Hey Patty das ist Mühsame Handarbeit und einen speziellen Kaltreiniger
Dann habe Ich das beim Lohnunternehmer mit Hochdruck abgespritzt
Die haben so ne neue Waschplatte mit Ölabscheider.
Gewisse stellen habe Ich auch kurz mit dem Dremel ganz leicht geschliffen.
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 15:20
von crouvean
Einfach ein traum, bin ja der totale fan der individualisierung. Welchen lackhersteller hast du gewählt?
Re: Bunte Motoren
Verfasst: Dienstag 23. September 2014, 15:52
von MBSolutions
Das bleibt erstmal mein Geheimnis...
