Eine Elektrotankstelle. keiner braucht sie
- tnt-dennis
Re: Eine Elektrotankstelle. keiner braucht sie
Vor allem, stand dieses Ding mitten im Nirgendwo.
Was macht man an diesem Ort die 4 bis 6 Stunden, die der Akku ca. braucht um Voll zu werden?
In der Gaststätte 4 bis 6 Stunden Bier trinken? Und dann nach Hause radeln?
Oder in dieser Zeitspanne Kaffee trinken? So gedopt braucht man den Motor dann auch nicht mehr.
Hallo Sporti und Dennis,
nach dem Erneuerbare-Energiengesetz muß ab 01.04.2015 jeder e-bike Fahrer nachweisen können,
das er Ökostrom im Akku hat !
Zu Hause ist das kein Problem, Beleg vom Energieversorger reicht.
Unterwegs trifft man aber auf konservative Gastwirte, die noch nicht umgestellt haben.
Die verschiedenen Stecker sollen "Fehlaufladung" verhindern wie früher an der Tankstelle die unterschiedlichen
Einfüllstutzen für Benzin oder Diesel.
Also mal bißchen in die Zukunft denken und nicht immer nur Meckern !
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbar ... ien-Gesetz
Christian
Christian
Ich bin degegen gefeit. Habe mir gerade ein Messgerät besorgt, mit 5 Leuchtdioden. Damit kann ich messen ob der Strom vom Steinkohlekraftwerk,Braunkohlekraftwerk, Sonnenenergie, Windenergie oder Atomstrom kommt.
Bei mir zuhause leuchtet die Diode für Windenergie.
Sehr zu empfehlen. Habe ich an der Haustür für nur 400 Euro gekauft.
Mich können die nicht mehr veräppeln, die Stromlieferanten.
Gut gemeint, Sporti,
aber bei Kontrollen zählt ab 01.04.2015 nur ein Beleg !
Deshalb die Aufladekarte für 5,- Euro an der Elektrotankstelle.
Da ist alles abgespeichert, bei deinem LED Anzeiger brauchst du noch eine zusätzliche Schnittstelle.
Und die ist wohl kaum bei diesen Billigprodukten mit drin.
Also wenn, dann richtig !
Schwarzaufladen ( Kohlestrom ) ist in Zukunft wie Schwarzfahren, wenn du erwischt wirst wird´s richtig teuer.
Christian
Christian
Also auch die Elektroräder Fries ieren und dann bei Kontrollen abhauen.
Am besten fahren die Räder mit Atomstrom, aber dann leuchten die so im dunkeln.
Übrigens lag bei meinem Messgerät ein WLAN-Kabel dabei, ich kann es nur nicht finden.
nordstern
Wieso Ökoladestrom?
Ihr braucht doch nur 2 Seitenläuferdynamos anschließen, dann habt ihr genug Ökostrom für den e-Motor.
Ralf "Daniel Düsentrieb" aus GE
Nobelpreisverdächtig, Kollege!
