099er rausgeputzt
- tnt-dennis
099er rausgeputzt
Hallo Ihr Restaurierer,
Ich hatte noch einen alten, ranzigen 099er Motor im Regal. Dieser wollte sich einfach nicht richtig reinigen lassen, egal welche Putzmittel ich auch benutzte.
Heute stand die Postbotin mit einem neuen Spielzeug vor der Tür.
Mit Glasmurmeln habe ich früher ja schon gespielt. Nun sind die Glasperlen einfach etwas kleiner geworden.
Das Ergebnis war doch ziemlich verblüffend.
Ich habe für die Interessierten mal ein paar vorher nachher Bilder in eine Galerie gepackt.
http://de.picolodia.com/tntdennis/5409/
Die Galerie hat das Passwort: 099er
Re: 099er rausgeputzt
Wirklich verblüffend ,das Ergebnis!Ich kenne den Begriff "Glasperlengestrahlt" ,alles schön und gut aber wie " strahle " ich denn nun mit diesen Perlen? Sicher brauche ich dazu eine spezielle Strahlpistole die ähnlich dem Sandstrahlen funktioniert,hatte diese denn auch die Postbotin dabei ?
Manny
Hallo Dennis
Nun das sieht ja sehr gut aus, aber beschreibe mal wie Du das mit den Glasmurmeln so hin bekommen hast!?
Hast Du da noch eine Maschine dazu?
Eine Handvoll Glasmurmeln Motorgehäuse und dann, wie bist Du vorgegangen?
Bitte beschreibe es doch mal etwas genauer!
Manny
Manny
Georg
Hallo Dennis,
sieht aus wie neu. Bitte verrate uns wie Du das gemacht hast. Mein Motor samt Auspuff sieht nach dem bisherigen Winterfahrbetrieb schlimm aus. Dieses Verfahren könnte aus "Alt" wieder "Neu" machen.
Mensch, Dennis!
Das nenn' ich Reinigungsleistung!
Für eine Verfahrensbeschreibung und den Geräteaufwand wäre ich auch dankbar.
Da habe ich ja Glück das ich nur 20 Meter laufen muß bis zum Dennis,
Glasige Grüße
Glasige Grüße
HALLO ,
Das sieht Super aus !
Dennis welche Körnung hast Du genommen ? ( 0,2-0,4mm )
Habe Auto schon gepackt und fahre gleich los ( 3 x Motorgehäuse ) bring ich mit !
MFG Bernd
MFG Bernd
- tnt-dennis
Hallo all,
ja es ist Sandstrahlen, aber mit Glasperlen. Die Glasperlen haben eine Größe von 100 - 200µ. Sieht aus wie weißer Quarzsand. Durch ihre runde Form zerstören die Perlen das Aluminium nicht. Die Oberfläche wird sogar etwas verdichtet.
Der Motor muß allerdings vorher Fettfrei gemacht werden.
Die Kleinen Strahlkabinen gibt es im Netz um die 100€, sogar schon mit Pistole. Allerdings ist es ja nur eine Kiste mit Plexiglasdeckel und 2 Löchern für diese dicken schwarzen Gummihandschuhe. Die Kiste hat unten 2 Schrägen, damit das Strahlgut immer wieder in die Mitte zur Ansaugung läuft. Und ein Entlüftungsloch mit Luftfilter.
Die Perlen kosten ca. 16€ pro 25kg
Die Postbotin musste heute etwas schleppen. Sie hatte die Kabine und 25kg Strahlgut dabei.
- tnt-dennis
Hallo Bernd,
meine heisst zwar P1, aber sie scheint die selbe zu sein.
Die gibt es auch günstiger in rot
http://cgi.ebay.de/Sandstrahlgeraet-SBC ... 240%3A1318
Zuletzt geändert von tnt-dennis am Samstag 24. Januar 2009, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
