Bremsbeläge
Bremsbeläge
Tach Leute!
Ich habe mir vor kurzem für meine vordere V- Brake Bremse neue Beläge gekauft. Die alten waren schon etwas runter und quitschten auch schon.
Also ab ins Fahrradfachgeschäft und sich mal beraten lassen. "Cool-Stop" Beläge in schwarz,- damit fahren die Profis, lautete der Rat. Die haben auch einseitig verlängerte Gummis, die also auch mehr Auflagefläche bieten.
12,99€ gelatzt und ab nach Hause um die Luxushightechallwetterhassenichgesehenbeläge zu montieren.
Und was sag ich euch: Die Teile quitschen sooo dermaßen, dass es gar nicht geht! Ich habe zig mal die Einstellung geändert,
alles getan, was geht und trotzdem nix zu machen.
Gestern war ich in dem Laden( ich brauchte noch was anderes), und habe dem Verkäufer mein Leid geklagt.
Sein Kommentar: Tja,- die Cool-Stop beläge bremsen echt geil, nur das Quitschen nervt.....
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
Re: Bremsbeläge
Den würd ich schütteln bis Er quitscht....unverschämtheit einem so was nervendes zu unterschlagen.....schlechter Verkäufer
Quitschigrüße
Quitschigrüße
Re: Bremsbeläge
Hatte ich woanders, weiß nicht mehr wo schon mal geschrieben:
Diese Cantilever-Bremsen bremsen zwar gut, sind aber schwierig einzustellen.
Die Bremsen fangen an zu quietschen, wenn der hintere Belagsbereich (oder komplett die ganze Belagsfäche gleichzeitig) zuerst die Felge berührt. Es kommt dann zu einem Schrubben, und da das ganze nicht spielfrei ist, zum Quietschen.
Die Lösung:
Die Bremsbacken müssen so eingestellt werden, daß der vordere Bremsbereich zuerst die Felge berührt und beim festeren Bremsen dann der ganze Belag. Die Bremsbacke wird dann mehr gezogen und aufgrund des erfolgten Spannungsaufbaus quietscht die Bremse nicht mehr.
Man kann zum Einstellen etwas Pappe hinten zwischen Felge und Bremsbacke geklemmen, um bei angezogener Handbremse den kleinen Winkel zu erzeugen.
Bei Verschleiß muss öfter nachjustiert werden.
Hoffe das hilft.
Die Lösung:
Hoffe das hilft.
Re: Bremsbeläge
Genau Sporti,
so habe ich das gemacht. Richtig schön, wie es im Lehrbuch steht. Hat aber nix gebracht.
Ach ja, zum Schluß sagte mir der Fachverkäufer noch, ich könnte ja mal die Beläge anrauhen...
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
Re: Bremsbeläge
Cantilever Bremsgummis wären sowieso mal ein eigenes Thema wert.
Sie gibt es für ab 4 Euro und hören bei 14 noch nicht auf. Und sind die teuren wirkich besser ?
Die gibt es für verschiedene Oberflächen, manche bremsen gut, andere nicht so.
Ich habe keinen Überblick.
Besonders bei neuen Motoradreifen wird imer gewarnt: Fahr die ersten 100 km vorsichtig, die Reifen sind noch glatt.
Kann sein, daß Anrauhen bei den Bremsbelägen die Lösung ist, da die äußerste Schicht bei neuen Belägen fertigungsbedingt anders ist.
Saxorotti
Re: Bremsbeläge
ich mag felgenbremsen generell nicht. bei steilen abfahrten kann sich der schlauch erhitzen bis zum platzen. ausserdem verschleissen die felgenflanken.
Georg
Re: Bremsbeläge
eine optimale Lösung ist wie von Bernd praktiziert die Scheibenbremse. Ist mir aber ein bißchen zu viel Aufwand und ich verzögere weiterhin mit den 2 Trommelbremsen.
Saxorotti
Re: Bremsbeläge
gut eingestellt und gewartet sind die trommelbremsen in ordnung. roland empfehle ich bremsschuhe von shimano xt. die quietschdinger empfehle ich dem verkäufer in den verlängerten Rücken zu stecken und zwar trocken.
rennsemmel
Re: Bremsbeläge
Ja,kann ich auch nur empfehlen,die Shimano....
Ich hab Typ M55...sind aber schon älteres Bj.
Ich hatte noch die Original 1999 Cantileverbelege dran,die waren so hart und haben extrem gequietscht und schlecht gebremst !
Hab dann im alten Forum auch das Thema angesprochen,und mir wurden die Shimano Cantilever empfohlen
Ich denke sie sind weicher,aber auf jedenfall bremsen sie besser und quietschen nicht !
Mfg
Mfg
