Welche Navis nutzt ihr? Und allgemein plaudern über Navis
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
an fahrrad und saxonette nutze ich ein tomtom rider 2. stromversorgung wird mittels eines bleigelakkus der vom nabendynamo über eine schutzschaltung geladen wird realisiert.
davor habe ich ein nokia 6600 mit tomtom mobile software in halterung ram mount mit ortlieb wasserdichter hülle mit selbstgefertigtem blendschutz kombiniert und mit vibrationsenkoppelung über silentgummis (gummis fehlen noch auf dem foto) in gebrauch gehabt. dazu eine garmin gps 10 wasserdichte gps bluetooth maus. auch an der ladeschaltung die jetzt aktuell den rider versorgt: http://www.niklaus.name/img/radforum2/S ... eraet2.jpg
sieht am fahrzeug so aus: http://www.niklaus.name/img/radforum2/S ... m_Rad2.jpg
(die stecker sind mitlerweile wasserdichte amp superseal)
die schaltung mit akku, die ladekabel und die gps maus sind in dieser klickfix tasche untergebracht: http://www.niklaus.name/img/radforum2/S ... m_Rad3.jpg
absolut empfehlen kann ich das ram mount system. es funktioniert mit dem gleichen halter am lenker sowohl meine eigenbau halterung als auch die originale vom rider. es kann sogut wie jedes navi mit entsprechender oberer halterung dran genutzt werden ohne den kugelkopf am fahrzeug und das mittelstück zu ändern verwendet werden.
fotos wie sich der rider auf der saxonette macht folgen noch.
ausserdem rate ich extrem vom gebrauch von autonavis an der saxonette / am motorrad / roller ab. die geräte sind nicht vibrations und feuchtigkeitsfest. es müsste eine sehr aufwändige wasserdichte und vibrationsentkoppelte halterung angefertigt werden. dann kann auch gleich was von der konzeption geeigneteres verwendet werden. handy und pda sind auch nichts für diesen einsatzbereich. habe einen tomtom one in einer angeblich wasserdichten navi tasche kombiniert mit ram mount innerhalb 2 wochen hollandtour durchvibriert und gefeuchtet. mein nokia überlebte nur wegen der aufwändigen halterung, mit sehr eingeschränktem bedienkomfort.. als ich das entworfen habe gab es noch keinen tomtom rider :sad:
zweckmässig nutzen lassen sich (mit stromversorgung) nur motorrad navis und outdor geräte mit guter halterung, diese auch ohne externe stromversorgung. reserve batterien mitnehmen.
ich hoffe anregungen gegeben zu haben. wäre sehr interressant zu sehen wie ihr eure navigationslösungen realisiert habt!
Saxorotti
Re: Welche Navis nutzt ihr? Und allgemein plaudern über Navis
hier mal der rider auf der saxonette:
habe mittlerweile noch den vibrationsenkoppelten halter von touratech mit mvg den ich sehr empfehlen kann foto hiervon kommt auch noch.
Eigentlich benutze ich kein Navi auf der Saxonette, falls wir aber mal mit dem Wohnmobil in völlig unbekannte Gegend vordringen , habe ich für diese Fälle noch so ein PDA Delta 300(Aldi) mit Navigon Software.
über einem Knopf im Ohr und das Navi in der Hemdtasche, bekomme ich so nötige Infos.
Der Akku hält noch knapp 3 Stunden, das reicht in den meisten Fällen.
Diese Kapazität kann man noch ausweiten wenn man das Gerät zwischendurch auf Sparbetrieb schaltet.
4 Stunden kann man dann erreichen.
Im Notfall kann ich den PDA auch ans Bordnetz (Starterakku) anschließen. Habe den Ladekabel Anschluß durch eine Handlsübliche 12 Volt Aufbausteckdose ersetzt. Dadrüber lade ich den Saxonetten Akku, kann aber wenns benötigt wird Navi oder Handy Nachladen.
Diese Pda,s verbrauchen wenig Strom und sind mittlerweile fürn Appel & Ei in der Bucht zu bekommen
Und einen Fahrradmodus hat diese Software auch.
Saxorotti
an georg: du hast ein tolles garmin zeig mal *THUMBS UP*
Georg
Beitrag von Georg »
Hallo Saxorotti,
ich nutze immer noch mein Garmin GPSmap 60CS. Inzwischen ist es schon etwas in die Jahre gekommen funktioniert aber immer noch. Der Nachfolger ist das 60CSx mit Sirf III Chip. Also etwas empfangsempfindlicher. Seit dem es fertige Dateien gibt die man komplett aus dem Internet herunterladen kann ist das eine noch bessere Angelegenheit als noch vor Jahren. Da mußte ich meine Routen vorher am PC planen, dann auf das Gerät übertragen und dann konnte ich die Route abfahren oder auch laufen (wandern). Als nächstes gab es dann so etwas wie Börsen für die Tracks. Hier konnte man seine eigenen Dateien hochladen und anderen zur Nutzung überlassen und auch Dateien downloaden und selber nutzen. Wir teilweise kostenlos und beim ADFC auch gegen Gebühr angeboten. Hier kann man online auch neue Touren planen. Das Gerät selbst ist auf der Homepage von Garmin gut beschrieben. Es hat ein lichtstarkes Display was im Sommer bei Sonnenlichteinstrahlung sehr wichtig ist. Akkus kommen normale AA rein und halten ca. 2 Tage durch. Mit Dauerlicht und aktiven Kompass kürzer. Du kannst astrein Geschwindigkeit, Max-Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit. Steigungen, Gefälle usw. an großen Zahlen ablesen. Eine Fahrradhalterung gibt es natürlich auch. Selbst für Bootstouren und beim Fliegen habe ich es schon im Einsatz gehabt. Es ist ein echter Allrounder und ich würde mir wieder so ein Gerät kaufen. Ist nicht ganz billig aber dafür gut. Falls Du noch spezielle Fragen hast , frage mich!!!
Georg
Beitrag von Georg »
ich habe jetzt noch mal paar Bilder vom Navi gemacht.
Saxorotti
:trinken: das ist ein wundervolles gerät was du da hast georg *THUMBS UP*
Georg
Beitrag von Georg »
Hallo saxorotti,
ja, es ist ein s.g. Allroundgerät für vieles zu gebrauchen. Wie ich schon sagte nicht ganz billig und was ich vergessen habe ist, das die für die Garmin spezifische Software immer nur eine Lizenz pro Gerät und pro PC vergeben wird. Eine "Umgehung" dieser Registrierung (was wir ja sowieso nie machen würden) ist nicht möglich. Selbst wenn Dein PC kaputt geht und Du willst die Software neu installieren mußt Du eine zweite Lizenz kaufen. Es gab damit schon viel Ärger mit Garmin. Aber die sind knallhart.
Die Bedienungsanleitung hat eigentlich einen falschen Namen. Sie müßte heißen: Was kann das Gerät. In ihr wird beschrieben was das Gerät kann aber nicht wie der Weg durchs menü sein muß um zur gewünschten Einstellung zu kommen.
So das waren zum Abschluß noch die negativen Seiten. Ich habe es nun schon ein paar Jahre und komme sehr gut damit zurecht.
Saxorotti
ich möchte dir noch das hier ans herz legen georg: http://bikertech.de/shop/Produktbilder/ ... endung.jpg
ich würde einfach aus einem stück gummiseil aus dem baumarkt von der rolle selber eins machen. das gerät kann aus der halterung hüpfen zb beim überfahren von schlaglöchern. wahrscheinlich würde ich sogar diese halterung hier nehmen: http://www.touratech.com/shops/001/prod ... d70ce5bac6
um eine investition von ca. 500€ zu schützen wäre es mir die ausgabe allemal wert. habe einen halter von touratech für meinen tomtom mache auch noch ein foto davon. bin begeistert von der qualität. zumindest fertige dir aber ein sicherungsgummi an es wäre wirklich schade um das tolle gerät wenn es mal fällt.
Georg
Beitrag von Georg »
beim Kauf der Halterung wurde ich auch darauf hingewiesen, daß das Gerät bei schlechter Wegstrecke heraus hüpfen kann und zur Sicherung wurde ein Kabelbinder mitgeliefert. Lächerliche Notlösung! Ich habe eine Zusatzsicherung bis heute noch nie benutzt und es ist mir auch noch nie heraus gesprungen. Toi,toi,toi. Ich mache lediglich die Handschlaufe um den Lenker das für den Fall der Fälle das Ding am Lenker baumelt und nicht zu Boden stürzt. Einen Absturz hatte ich mal mit einem Leihfahrrad. Angehalten, das Ding auf dem Gepäckträger abgelegt und vergessen. Losgefahren, Handschlaufe hat sich am Ventil verfangen und das schöne Gerät mit Wucht zu Boden geschleudert. Es funktioniert heute noch. Zum Glück.
