Suchbild
Suchbild
Hallo *JOKINGLY* ,
hier ein neues Suchbild, Bernd hat mich auf die Idee gebracht, deßhalb muß Bernd :-X
Was fällt euch da auf? Was ist es? Usw.
Zuletzt geändert von PeCeBu am Mittwoch 21. Januar 2009, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suchbild
Das ist xxxxx x xxxxxxxxx xx x xx :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
MFG Bernd
Re: Suchbild
Beitrag von Jörg »
Da wird mit einer Lampe in einen Zylinder geleuchtet und es sind die Überströmkanäle zu sehen,allerdings sind keine Kühlrippen zu sehen und die Laufbuchse,wenn es denn eine ist,sieht ranzig aus.Sehr,sehr schwierig!!!!!!!Bin mir nicht 100% sicher.
Re: Suchbild
hab das Bild heruntergeladen, mit Bildbearbeitungsprogramm heller, dunkler oder Kontrast geändert, weiß immer noch nichts.
Ich sehe nur, daß einer einen Stein, der aus 2 verschiedenen Steinarten im Mund hält. Die Kontur links neben der "Kartoffel" könnte ein Daumen sein.
Ist es denn aus dem Bereich Saxonette ?
Re: Suchbild
Das innere Deines Ohrs. O-) .................prust *JOKINGLY*
Re: Suchbild
Jörg hat mir den Weg gewiesen:
Blick durch den nicht mehr originalen Auslassport ins Innere des neuen "Dreikanal-Überström-Zylinders".
:welcome: :stupid: , oder?
Re: Suchbild
Ich tippe mal Du hast den Auspuff von immen beleuchtet und durch den "Krümmer" oder Einlass fotografiert.
Re: Suchbild
Hallo Dieter,
Perfekt :handshake: Somit hast du den "Hauptgewinn" (abgebrochener Schleifstift) wirklich verdient :redface: .
Das ist nur ein Versuchszylinder gewesen, aber so ähnlich wird der 3-Kanal-Überström-Zylinder aussehen.
Danke auch an die anderen die des Rätsels Lösung sehr nahe waren, aber durch den Auslass kann man höchstenfalls normalerweise nur einen Überströmkanal sehen, auch wenn der Auslassport auch ein wenig größer ist.
