Dekoventil Saxonette
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
Moin
Habe eine Saxonettenmotor mit Dekoventil
möchte aber ohne Dekoventil fahren
wenn ich jetzt das Dekoventil rausdrehe muss
ich dann eine neue schraube im Zylinderkopf
reindrehen damit das loch dicht ist oder
verschliest es sich selber. ????
Frank :redface: :redface: :redface: :redface:
Re: Dekoventil Saxonette
Da es bei Löchern in den Zylinderköpfen noch keine Wundheilung gibt, müßtest Du das Schraubloch mit einer entsprechenden Schraube verschließen, (Ich glaube M10 x 1)
Ansonsten würdest Du etwas wenig Kompression haben. Ohne Dekoventil wird es aber mit dem Starten mit dem Anlasser schwierig.
Manny
Beitrag von Manny »
Da ist Eine =-O
Dekoventil Schraube M10X1 rostfrei, zum montieren mit Innen Sechskannt!
Gruss
Manny
Aquapolis
Besten Dank für die Hilfe *DRINK* *DRINK*
:danke: :danke:
Frank
Saxo Fan
Beitrag von Saxo Fan »
Hallo Manny
wo kann man die den kaufen *THUMBS UP* ?
Rainer
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Rainer!
Wenn es sein muss, bei mir!
Willst Du mehr erfahren?
Benutze PN
Gruss
Manny
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
...und Manny's Schraube ist durchdacht. (danke Manny!)
Meine Mamba fährt damit seit langer Zeit und ohne Probleme....! :smile:
dom
Manny macht den besten Stopfen - keine Frage.
Wenn das nicht hilft, dann...
viewtopic.php?f=2&t=7248&p=71041&hilit= ... til#p71041
