Bremsen Unterschiede?
kakashi
Beitrag von kakashi »
Hallo.
Es gibt doch verschiedene Art von Bremsen und ich wollte wissen was die Beste eigentlich beim Fahrrad ist?
Zurzeit habe ich eine Trommelbremse, aber ich habe gelesen das es noch eine Scheibenbremse gibt und die ganz normale Bremse die das Rad "festhält".
Ich weiß jetzt nicht wie man die nennt.
Meine Frage, wird durch die Trommelbremse das Rad vorne schwerer und somit kommt man langsamer vorwärts als bei normalen einfachen Bremsen?
Re: Bremsen Unterschiede?
Lies deinen Text nochmal durch, du meinst warscheinlich den nachträglichen einbau einer Scheibenbremse, oder?
Trommelbremse hast du ja.
kakashi
Gibt es nicht Fahrräder mit Scheibenbremsen oder muss man die extra dranbauen?
Und es gibt Fahrradbremsen die so aussehen
wie nennt man die?
ich denke Felgenbremse?
Also meine gefühlte Reihenfolge von Bremsen ist:
nach Bremsleistung:
1. Normale Felgenbremse, wobei es erhebliche Unterschiede gibt was Kombination von Bremsgummi und Felge betrifft.
Im Extremfall bemsen die Felgenbremsen bei nasser Chromfelge überhaupt nicht.
Besser sind da Aluminiumfelgen. Auch die Biegsamkeit der Bremsen und der Seilzug/Hülle hat Einfluß.
2 für etwas besser halte ich die Trommelbremsen, zumal sie auch bei Nässe bremsen können. Aber nach längerer Standzeit können sie blockieren und die Gabel verbiegen. Aber den Bremsleistungen nach, dürften die beiden Trommelbremsen der älteren Saxonetten nach heutigen Vorschriften als nicht mehr verkehrstauglich eingestuft werden.
3. Cantileverbrensen sind schon so gut, daß man bei Vollbremsung über den Lenker fliegen kann. Sie sind zudem sehr wartungsintensiv.
4. V-Brakes Bremsen auch sehr gut, sind aber besser dosierbar als Cantilever, da sie durch eine Hebel- / Federfunktion entschärft ist.
5.Dann git es noch Felgenbremsen, die hydraulisch betätigt werden.
6. von Rollenbremsen habe ich keine Ahnung sind bestimmt auch gut.
7.Aber in der Spizuenklasse dürften sich die Scheibenbremsanlagen aufhalten, wober die hydraulischen die besten sein dürften.
Im Prinzip:
je teurer umso besser.
Moin Moin...
Rollenbremsen nur für City Räder, nie auf langen Gefällestrecken"
Die werden sehr Heiß und können dann blockieren.
Deswegen auch der "Kühler " der bei diesen Bremsen Charakteristisch ist.
Lest mal dieses hier....http://www.velomobilforum.de/forum/show ... hp?p=30018
