Ritzel & Kettenlänge
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 16:01
von eneuh
Hau in's Forum,
kurze Frage:
Hat hier schonmal jemand in Erfahrung gebracht, wie sich ein Ritzelwechsel Längenmäßig auf die Kette auswirkt?
Also z.B. 20'er Ritzel wechsel auf 18'er Ritzel >> Hinterrad kommt ?? cm weiter nach hinten?
Lg
Edgar
Re: Ritzel & Kettenlänge
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 16:17
Du mußt die Kette kürzen.
Es gibt auch Halbglieder.
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 16:33
Hallo Edgar,
wenn du 2 Zähne weniger hast, muss das Hinterrad (in erster Näherung) 1,3 cm weiter nach hinten gezogen werden.
Bei Hercules kein Problem. Bei Spartas Krückstock gibt's aber nicht diese komfortabele Verschiebbarkeit der Achse.
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 18:44
von eneuh
Hau Sporti, hau Dieter,
ich habe bei der Hercules meiner Frau vorhin das 18'er Ritzel eingebaut.
Letztes Jahr beim HF Treffen hat Timo den Antrieb gewechselt. Der Tauschantrieb hatte ein 20'er Ritzel.
Das Rad saß sehr grenzwertig in den Ösen:
20'er Ritzel :*)
Jetzt mit dem 18'er paßt es. Ich denke, 1,3 cm sind realistisch.
Aber wenn ich jetzt ein 16'er Ritzel nehme, sind das dann wieder 1,3 cm?
Fragen über Fragen...
Lg
Edgar
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 20:13
von nicht mehr Mitglied
Hi Edgar,
....wenn Dein letztes Bild schon das 18er Ritzel ist , dann ist es noch immer nicht OK !!
Das Rad sollte zumindest ( aus Erfahrung ) mittig im Ausfallende sitzen.
- Denn wenn Deine Madam jetzt einmal feste in die STEIGEISEN tritt
kann es passieren das daß Rad aus dem Ausfallende rausgezogen wird.
Dann schlägt sie zweimal , einmal mit dem Kopf auf die Erde das zweite mal
im Krankenhaus die Augen auf !
" Das willst Du doch nicht , oder ??? "
Wenn wie Du schreibst vorher das 20er Ritzel drauf war , dann Edgar sei froh das nichts passiert ist !
Ich würde das 16er Ritzel einbauen und das Rad kommt noch ein wenig zurück.
kopp - schüttel - grüsse
Bernd
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 20:25
von Timo
Hallo Bernd,
nein das Foto zeigt das 20 Ritzel, jetzt hat Edgar ein 18er drin und die Achse sitzt mitten im Auge.
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 20:39
Timo hat geschrieben:Hallo Bernd,
OK Timo :smile:
Denn so würde ich meinen ärgsten Feind nicht auf die Karre lassen
mfg bernd
Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 20:41
von eneuh
@Bernd:
Timo hat es erfaßt. Das Foto ist die Variante mit dem leidigen 20'er Ritzel.
Jetzt mit dem 18'er paßt es. Mir ist wohler... denn Du hast schon Recht: Eine Vollankerwerfung hätte unter Umständen zum bösen Sturz geführt.
Mal sehen, vielleicht hat ja der Wehlingsheider Flohmarkt noch 'nen 16'er im Sortiment *JOKINGLY*
Lg
Edgar
