Saxonette Luxus - wichtige Frage ! >> zur Vordergabel
Sicher gibt es hier einige Fahrer einer Saxonette LUXUS
oder Hudson S1
Mich intressiert der Abstand zwischen den beiden
Lagerbüchsen - ( siehe Bild )
Gibt es hier auch unterschiedliche Rahmen bzw. längen ???
Die Antworten werden es erkennen lassen.
BITTE MAL MIT ZOLLSTOCK NACHMESSEN
( Antwort >>> Luxus - 145 mm -- Baujahr : 2003 <<<< so ungefähr antworten
vielen Dank
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Montag 17. November 2008, 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Saxonette Luxus - wichtige Frage !!!
Hallo Bernd,
als grobe Orientierung vorab: 120...122 theoretisch, also recht kurz.
Bin auf den wirklichen Wert gespannt - Dieter
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Bernd!
Bei meiner Luxus habe 146 mm gemessen!
Gruss
Manny
Kalle
Beitrag von Kalle »
Meine hat auch eine Lenkkopflänge von gut 146mm.
Viele Grüße,
Kalle
Danke Kalle & Manny ;)
@Dieter
War das ein Tippfehler von Dir dieses Maß ???
Ich glaube da haut was nicht hin oder hast Du am Foto gemessen ?
MFG Bernd , der noch auf andere antworten wartet
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Montag 17. November 2008, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Bernd,
habe ich wirklich am Foto gemessen, die Längen ins Verhältnis gesetzt, 7° bis 10° Schrägstellung berücksichtigt und umgerechnet.
Ich wollte ja nur helfen... :willauch:
Manny
Beitrag von Manny »
:D @ Dieter :D
:muahaha: :muahaha: :muahaha:
Manny
Hallo Manny,
da muss ich Dir Recht geben. :muahaha:
Also Bernd, bitte meinen "Beitrag" einfach ausputzen - Dieter
Re: Saxonette Luxus - wichtige Frage ! >> zur Vordergabel
Hier seht ihr eine Saxonette - Luxus / NL-Ausführung.
Diese hat 185mm länge .
Somit ist meine Vermutung bestätigt das doch verschiedene
Rahmentypen zum einsatz kamen. :o
LUXUS ist also nicht gleich LUXUS
Bitte um weitere angaben .
Alle Daten werden dann in Tabelle zusammengefaßt .
" Dem einsender des Bildes ein Dankeschön "
@Dieter ,
Danke , Du hast es doch nur gut gemeint ! ;)
MFG Bernd
eddiwars
Beitrag von eddiwars »
Hallo Bernd, habe auch gemessen.
145,25 mm, mit Schieblehre gemessen, brauche dann nicht in "ZOLL" umrechnen, wegen Zollstock
Luxus, geliefert 2005, gebaut ?, Motor (kaput) 01/04
reicht das?
fgh eddiwars
