Vergaser reinigen
dickekatze
Vergaser reinigen
bin seit letztem Jahr Besitzer einer Saxonette mit Bing - Vergaser. Nun habe ich folgendes Problem:
Mit Rückkehr der ersten Sonnenstrahlen, fuhr ich mal wieder - und nach 10 km brachte das Ding keine Leistung mehr - ich dachte ich müsse auf Reserve umschalten weil sie begann zu stottern. Brachte aber nicht den Erfolg. Weil der Hubi aus Emmerich wegzog (hab mit ihm telefoniert, und er sagte Vergaser sei wohl verstopft) - würde ich mich sehr freuen, wenn ein Saxonettenfreund aus der Gegend mir ein paar Tipps/Hilfe geben könnte. Kenne nur solche Vergaser wie ganz früher an meiner Puch/Rasenmäher etc. Die Saxi Vergaser sind da schon eine spezielle Hausmarke für sich .... (s. Anleitung hier im Forum)
Vielen Dank, Dickekatze aus Emmerich
Re: Vergaser reinigen
Als allerersten Schritt würde ich nur den Vergaser abbauen, die Schwimmerkammer abschrauben und die Düse abschrauben reinigen. (Schwimmerkanner natürlich auch)
Mehr würde ich erstmal nicht tuen.
Dann wieder zusammenbauen uns sehen, ob es geholfen hat.
Habe das gleiche Problem auch so gelöst.
Wenn das nicht helfen sollte, sind weitere Maßnahmen erforderlich, wober die Ursache nicht unbedingt am Vergaser liegen muß.
dickekatze
Vielen Dank für deine rasche Antwort -
Vergaser ausgebaut Schwimmerkammer gesäubert; Düse gegen eine 43er ausgetauscht -
NIX - Gleiche Sch....! Fährt max 20 (also nur unwesentlich schneller als ein Rollstuhl)
Sie will einfach nicht höher drehen -
Woran könnte es denn noch liegen?
DomZurHeide
Hallo Dicke katze!
Was hast du denn für ein Zündmodul in deiner Saxo ?
dom
dom
dickekatze
So ein schwarzes (hab ich direkt mit der Saxi von Klaus aus Wesel gekauft)- um diesen Fehler auszuschliessen habe ich soeben das Orginale blaue holländische verbaut -
nix
Da ich hierbei festgestellt habe, dass die Kabel ein wenig sonderbar (verlängert mit Isoband kreuz und quer),- werde ich diese mal eben sauber verdrahten. Glaub aber nicht, dass es daran liegt - da sie ja ohne Probleme anspringt.
Also irgendein Ingeneur hat da doch den Preis für Störanfälligkeit verdient
by the way: vielen dank für super nette Unterstützung
nix
Falls der Auspuff zu sein sollte....hilft nur ein Neuer Auspuff, kannstbruhig die preiswerten bei ebay kaufen, die funktionieren gut.
Aber um zu prüfen obs am Auspuff liegt kannst Du auch ruhig am besten mit einer Gewindestange mal im Auspuff rumprokeln.
Wenn die Gute dann wieder besser läuft dann ist das meist nicht von Dauer....Auspuff muß dann neu
Grüße
aus Hawei
Grüße
aus Hawei
dickekatze
werde ich morgen direkt ausprobieren - hab für heute genug
Kann mir jemand freundlicherweise ein Schema/zeichnung/foto von der Verkabelung zum Zündmodul senden?
Vielen Dank vom Niederrhein
