Motorhalterung # SILENTBLOCK an HERCULES
Auch an der Hercules , mit Zweibeiständer läßt sich
das Motorhalteblech mit SILENTBLOCK nachrüsten.
Lediglich die ZWISCHENHÜLSE mußte um ca 4 mm gekürzt werden.
Jetzt konnten die Teile montiert werden.
Der Einbau ist auch nicht schwierig , habe eine kleine Info
Einbauplan zusammengestellt.
MFG Bernd
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Donnerstag 27. November 2008, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Saxorotti
Re: Motorhalterung # SILENTBLOCK an HERCULES
Beitrag von Saxorotti »
ist echt klasse was du da machst. einen zumindest theorhetischen kritikpunkt habe ich aber, ich glaube in der praxis spielt es keine rolle: der block hat soweit ich das sehe ein verzinktes gewinde und du machst va schrauben drauf. dadurch wird das gewinde zur opferanode des va. theorhetisch kann die mutter sich kaltverschweissen mit dem gewinde. in der praxis noch nicht bei mir und anderen die ich kenne vorgekommen.
Hallo Saxorotti,
Zink opfert sich quasi immer, nicht nur als Opferanode.
Es oxidiert, wird weiß ... egal ob in Kontakt mit VA oder nicht.
Kaltverschweißen - das ist noch 'ne andere Abteilung.
Festkorrodieren kann eine Schraubverbindung immer mal.
Das ist oft sogar günstig, weil sie dadurch "gesichert" ist... ;)
Ganz blöde Frage von mir:
Wodurch wird das Original-Dämpfergummi zum Problemteil?
Stefan
Beitrag von Stefan »
... das Original Gummi bricht sehr oft und kann auch aus der Halterung rutschen meiner Meinung nach.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich habe schon genau so viele gerissene Silentblöcke wie auch rautenförmige Gummies gesehen. Ich persönlich fahre beide. Die Rauten wie auch die Blöcke von Bernd. Bei meiner Saxonette habe ich mit der Raute etwas weniger Vibration auf dem Ramen. Bei anderen Saxonetten mag das anders sein. Und herausgerutscht ist mir auch noch keine.
Hallo Saxorotti,
um sicher zu gehen könntest Du dir die Silentblöcke in Edelstahl Ausführung kaufen. Ab einer Stückzahl von 50 fertigt der Hersteller diese auch in der Schore-härte wie Bernd sie hat an. Aber dann ist da wieder die verzinkte Schraube des Ständers, welche mit der Edelstahlhalterung in Kontakt kommt....
Saxorotti hat geschrieben:ist echt klasse was du da machst. einen zumindest theorhetischen kritikpunkt habe ich aber, ich glaube in der praxis spielt es keine rolle: der block hat soweit ich das sehe ein verzinktes gewinde und du machst va schrauben drauf. dadurch wird das gewinde zur opferanode des va. theorhetisch kann die mutter sich kaltverschweissen mit dem gewinde. in der praxis noch nicht bei mir und anderen die ich kenne vorgekommen.
Da magst Du von der Theorie her Recht haben , die Praxis und einsatz zeigt uns etwas anderes !
Wenn Du beispielsweise an einem Aussenbordmotor ( Aluguss ) eine Edelstahlschraube einschraubst und dann noch die dritte komponente
>>> Salzwasser <<< hinzufügst, hast Du echte probleme.
Aber hier wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen .
In meinem Leben ( jetzt 57 ) wird da nichts passieren.
Die Herren :
>> Hätt's du Bloß
>> Kannst du Nicht
>> So geht's Nicht
habe ich alle in den hintern getreten und zur Türe rausgeschmissen. :o :o :o
" Es gibt aber auch Leute die im Dorfteich Waale angeln "
Mußt nur halt dran glauben !
MFG
Saxorotti
ich habe doch dabeigeschrieben das ich keine probleme erwarte ich wollte nur mal darauf hingewiesen haben.
Stefan
Hallo Bernd
gibt es auch eine Möglichkeit diesen Silentblock an einem Spartamet- Zweibeinständer zu montieren, da dort ja die Rückholfeder im Weg ist.
Hallo Saxorotti
meinte wenn die Original Blöcke gebrochen sind rutschen sie sehr schnell aus der Halterung und der Auspuff schlägt immer gegen den Rahmen.Es passiert nartürlich immer nur dann wenn man unterwegs ist und keinen Ersatz bei hat :D
Gruß Stefan.
Saxorotti
ich habe mal eine spartamet auf silentblock umgebaut. ich habe das blech zwischen rahmen und ständer gemacht.
Hallo Saxorotti,
Bernd meint es ja gar nicht so. - Na jedenfalls...
...bin wohl eher ICH ein rotes Tuch für ihn als Du. :?
Wenn einer kommt und... :klugscheiß: ...dann dreht er hoch auf 200/min. ;)
Und das ist OK, denn Bernd ist ja auch nur ein Mensch wie wir alle.
Sparky grüßt alle Menschen
