zündmodul / zündspule überhitzung
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
wieder cdi kaputt nach langer tour. ich habe nun die schnautze voll. habe vor der zündspule kühl löcher gebohrt. bei der cdi habe ich die kabel verlängert und sie aus dem gehäuse rausgeführt und am rahmen befestigt. ich hoffe die neuen teile halten diesmal!
Re: zündmodul / zündspule überhitzung
@Saxorotti:
Die Zündspule überhitzt normalerweise nur durch Reibung am Polrad.
D.h. der Spalt zum Polrad ist zu klein oder das Polrad ziemlich lose.
Die CDI überhitzt vielleicht mal bei ständig hohen Drehzahlen im Sommer.
Aber in der kalten Jahreszeit... :? Schon eigenartig.
Kann immer auch ein ganz "normales" Versagen sein - hitzeunabhängig.
Altersbedingt quasi - denn ewig, was hält schon ewig?... :?
Saxorotti
das war noch vom sommer eifel tour. 10 minuten fahren zündfunke weg. 10 minuten abkühlen lassen zündfunke wieder da. hat sie immernoch. zündspule ist natürlich auf luftspalt von 0,4mm über den magneten eingestellt.
Die Zundspule hat einen Kurzschlüß, der erst zum Tragen kommt, wenn der Motor bzw. die Zündspule warm ist.
Ach - wie war die Spule doch
so schwach, so schwach...
Gern hätte sie die Nacht
mit ihrer Energie
zum Tag gemacht.
Das klappte nie...
Grüße - Sparky ;)
Hier hatte einer ein ähnliches Problem mit seiner Miele:
http://www.sachsarchiv.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=9
Saxorotti
ich beschreibe mal meine genaue vorgehensweise. habe mir ein neues schwarzes originalmodul geholt und eine neue rote zündspule alles prüfrex. dann habe ich ein dreiadriges gummikabel 0,75qm genommen, männliche stecker dran. in die anschlüsse für das modul eingesteckt nachdem ich sie mit schrumpfschlauch isoliert habe. dann habe ich das kabel aus dem gehäuse rausgeführt und mit kabelbindern am rahmen befestigt. eine werkzeugtasche geholt die von hinten an die schrauben des gepäckträgers kommt. dort das modul rein und mit weiblichen steckern angeschlossen. die polradabdeckung habe ich zur kühlung der zündspule grosszügig mit 10mm löchern gelöchert. natürlich habe ich die stecker gelötet und nur die zugentlastung gecrimpt. die kabeldurchführungen mit einer gummitülle versehen. mit schrumpfschlauch die stecker isoliert. der kleine motor ist garnicht so schlecht solche unnötigen konstruktionsfehler versauen seine zuverlässigkeit. :klugscheiß:
Bei mir ist auch schon eine CDI (Wolle) defekt gewesen.
Bei einer Tour von ca 80 km am Deich entlang.
Jetzt habe ich die CDI, auf der Rückseite, mit Spiegelklebeband an der Rückwand an den Luftfilterkasten geklebt.
Vorteile: Hinten etwas bessere Kühlung und kein Klappern mehr.
Saxorotti
das problem tritt scheinbar nur bei sehr langen touren auf. 3 stunden und länger am stück.
Hallo Funkensucher,
so ging es mir just im Sommer, als ich in einem Rutsch an die Ostsee fahren wollte.
Der Defekt trat am Modul auf nach etwa vier Stunden Vollgas.
Danach habe ich eine Lüftungsklappe angebracht, durch die Kühlluft entweder eintritt oder austritt - je nach Standpunkt.
