Luftgeschwindigkeit im Vergaser
Hallo technisch Interessierte,
heute habe ich mich nicht zum ersten mal gefragt, wie schnell die Luft durch unseren Vergaser strömen muss.
Bei 37km/h dreht ein Niederländer 8000/min (entspricht 30km/h beim deutschen Motor).
Aerodynamisch ausgefeilt wie unser Vergaser nun mal ist, hat der kaum Schwierigkeiten, den Luftstrom Richtung Motor zu bewältigen. Oder doch?
Was meint ihr, mit welcher Geschwindigkeit die Luft bei Fullspeed durch den Vergaser strömt?
Ich bin neugierig, was ihr so vermutet.
Re: Luftgeschwindigkeit im Vergaser
wirklich interessante Frage.Sehe allerdings gerade,daß 4 von uns bereits jetzt mit "Schallgeschwindigkeit" abgestimmt haben.
Ihr wißt doch sicher was passiert,wenn ein Flugzeug über uns einmal versehentlich die Schallmauer durchbricht...Nee nee,bei solch einem Radau hätten die unsere Möppel schon lange aus dem Verkehr gezogen-oder irre ich mich?
Ich weiß es, aber ich verrate nix.
Soll Dieter machen.
Soll Dieter machen.
winfried
Hi Freunde,
habe überschläglich gerechnet und mehr als 250 Km/h angekreuzt. Falsch?
Gruß Winfried
Gruß Winfried
Soll Dieter machen.
Soll Dieter machen.
o² Kaiser Franz hätte gefragt:
Ja is denn scho Weihnachten Dampframme?
Steht Dir aber gut das Röckelein
Servus
PS.: DIIIITAAAAAAAAAH! Wie steht es denn nu um die Flatuleszens unserer Vergaser
Servus
Töff-Dieter
Hy,
Ich habs genau errechnet---Meinen genauen Wert kann ich aber leider nicht in der Abstimmung finden----das heißt er ist wahrscheinlich falsch!!Also von mir keine Abstimmung
Bin gespannt auf das Ergebnis
Töff-Dieter
Töff-Dieter
Hallo Leute,
genau weiß das niemand. Die Gasgeschwindigkeit hängt sicher mit von den Ecken und Kanten im gesamten Ansaugkanal ab.
Grundsätzlich gibt es zwei Rechnungsmöglichkeiten. Einmal sagt man, dass der volle Hubraum bei jeder Umdrehung auch angesaugt wird.
Dann kommen hohe Luftgeschwindigkeiten als Ergebnis heraus: 286km/h.
Eine andere Überlegung geht davon aus, dass ja erst angesaugt werden kann, wenn die Überströmkanäle keine Verbindung mehr zum Auspuff haben.
Bei diesem Ansatz ergeben sich noch immer Luftgeschwindigkeiten von 265km/h.
Über 250km/h würde ich als richtigen Wert sehen. Auf jeden Fall geht da Erstaunliches im Vergaser ab. Nur darum ging es mir.
Beim Niesen erreichen Menschen ja auch unglaubliche Luftgeschwindigkeiten.
Jedenfalls danke ich euch fürs Mitdenken, Suchen und Staunen.
