Ladespannung am Akku prüfen?
Ricky
Beitrag von Ricky »
Hallo.Kann man am 12 Volt Anschluß des Akkus die Ladespannung prüfen? :| Geht es genau so wie beim PKW (12 Volt im Stand;bis 14,5 Volt mit laufenden Motor?)Wenn ja :Wie groß ist
die Spannung?Mir geht es nur darum zu prüfen ob die Lichtmaschine funktioniert oder ob irgendeine Unterbrechung im Stromkreis ist.
Ricky
Re: Ladespannung am Akku prüfen?
Ladespannung am Akku messen bringt nicht da keine Bauteile vorhanden sind die eine Spannungsmessung ermöglichen.
das einzigste ist den ladestrom zu messen der sich irgend wio im mA bewegt. Die Spule wird durch die "angebaute Ladespule" ohne
Gleichrichtung geladen. d.h, bei jeder Drehung des Polrades wird nur der positive Anteil der Wechselspannung zum laden hergenommen.
Gruss Dieter
