Reisleine ein Film
Reisleine ein Film
Moin Moin...
Wenn schon denn schon..
Auch der Handstarter war ein kleines Machwerk wert.
Ist an einigen stellen nicht so gut, aber den aus und einbau erklärt das schon.
SaxAnton
Re: Reisleine ein Film
Beitrag von SaxAnton »
Danke, Rudi!
Superklasse film!
:danke:
Hi Rudi,
schöner Film.
Bei mir muss ich immer die Feder noch vorspannen. Hast Du den Teil aus dem Film raus geschnitten?
tnt-dennis hat geschrieben: Bei mir muss ich immer die Feder noch vorspannen. Hast Du den Teil aus dem Film raus geschnitten?
Moin Moin....
Nee das ist zu sehen eine 1/3 Umdrehung nach hinten habe ich die Feder aufgesetzt.
Aber du hast recht nicht extra erwähnt.. :redface:
Also bei Kurzer Leine (Prödel unten) eine 1/3 Umdrehung nach hinten einsetzen und die Leine dann durch den Kanal fummeln.(Sie steht dann unter Spannung!)
Beim Langen Prödel ( Also mit langer Peitsche) sollte ca 1/3 (21 cm) der länge des Rohres Spannungsfrei draußen hängen.
Ich hoffe man konnte mir folgen? O-)
Hallo Rudi ,
da hast Du ja ein schönes Komplett Angebot geschaffen , sowas hilft Laien wie mir enorm weiter ,
Danke dafür
Gruß DiDi
Klasse Film Rudi.
Respekt. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Aber........
Öhmm......
Motorfahrrad.eu nicht .de
Aber ich habe mich auch schon mal vertan.
Motorfahrrad.de ist jedenfalls auch keine schlechte Seite.
Und bei der 2. Einblendung war es ja wieder richtig.
Sporti hat geschrieben:Klasse Film Rudi.
Aber........
Öhmm......
Moin MOin.....
Öhm......... :redface: :| :redface: =-O
Wie Peinlich, nee nee, dabei wollte ich die Videos damit nur etwas "Entleihsicherer" machen.
Wenn schon schauen dann möglichst hier im Forum.
