Sporti's Garage: Auspuff wechseln, ein Film
panfred
Re: Sporti's Garage: Auspuff wechseln, ein Film
Beitrag von panfred »
Cher Sporty,
ich danke Dir für den schönen Film! Ganz ehrlich: Ich habe die total versifften aber eben festen Auspuffschrauben nicht einmal beim Rahmenwechsel richtig angesehen, weil ich sowieso schon immer die alte Klapper-Esse auswechseln wollte.
Vielleicht solltest Du Deine Videos bald in hoher Auflösung als DVD-Edition vertreiben. Einen Abnehmer hast Du ganz, ganz sicher!
Danke und Grüße
panfred
PS: Wenn Bernd noch seine bebilderten Anleitungen dazupackt, hätten wir eine feine Grundlage für eine Saxonetten- und Spartamet-Reparieranleitung. Die Textredaktion übernähme ich sofort.
Moin Moin Sporti
Wie immer klasse gemacht!!! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
nur.......
Öhm.... :redface:
Motor auf dem Kopf, kann da nicht etwas Getriebeöl auslaufen, aus der Entlüftung....?
Ich persönlich benutze noch Schraubensicherungslack für die 4 Schrauben die den Auspuff halten.
Ist aber nicht ganz so wichtig...
winfried
Beitrag von winfried »
Hallo Sporti,
genial, dein Trick den Auspuff zu montieren. Vorgestern noch hatte ich versucht, den neuen Saxo-Auspuff mit Dichtung durch Aufdrücken zu fixieren. Jedoch, genauso wie bei Dir im Film, ohne Erfolg.
Anfang der Woche werde ich mit Kupferpaste und Ratsche den Versuch mit langsamem Festschrauben wiederholen.
Ich werde berichten.
Gruß an Kiki,
Winfried
frieder
Beitrag von frieder »
Hallo Sporti,
für Deinen Film über die Auspuffmontage sage ich Dir herzlichen Dank. Da kommt Mut auf und Winfried setzt alles Erfahrene gleich um.
Gut so. Durch zu langes Warten kann Wissen verloren gehen.
Herzlichst
Frieder
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
Tag,
Wie immer Top *THUMBS UP*
Ich habe meinen Sito vor 1000 km mit Georg´s Vitonring bestückt + Kupferpaste...
Vor kurzem den Auspuff demontiert... der Ring ist immer noch wie neu...
Top Qualität,danke nochmal an Georg !
Mfg
Hallo Sporti,
erneut ein schöner Film von Dir ,
guter Tip mit dem tauschen der Schrauben gegen 6 Kant ,
? sind die mit Verdrehungsschutz noch besser geeignet , statt Schraubensicherung
Gruß DiDi
Suche gerade die Schrauben mit Verdrehungsschutz ,
kann aber nicht erkennen ob die unten die richtigen sind ,
http://www.online-schrauben.de/
Technische Maße für
DIN 6921
Aussensechskantschrauben mit Flansch
http://www.online-schrauben.de/isroot/o ... r/6921.jpg
horst
Beitrag von horst »
Hallo Sporti;
Wie immer sehr lehr - und hilfreich, ... danke !
Deine Technik hat mir vor längerer Zeit Bernd beigebracht und ntürlich noch einen draufgesetzt.
Ich habe in meiner Werkstatt die Möglichkeit die Saxonette an zwei Deckenhacken hochzuziehen, sodass ich im Sitzen den Auspuff auf Augenhöhe habe.
Damit erspare ich mir das Ausbauen des Hinterrades und das müheselige wiedereinbauen .(Kettenschaltung)
Wann kommt der nächste Film ?
MfG. Horst/Bonn
Georg
Beitrag von Georg »
Sehr schön Sporti,
wieder ein sehr lehrreicher Beitrag aus "Sportis Garage".
Dein Filmchen hat mich auf die Idee gebracht noch einmal die Viton Ringe im Teilemarkt für Forummitglieder anzubieten.
