Seite 4 von 5
Re: Saxonette wird bei geschlossenem Bezinhahn schneller!
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 11:07
von yoekio
Danke tomL.man versucht, sein Bestes zu tun.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:31
von spartarie
Wenn die Bohrung zu ist, läuft der Vergaser über.
Stimmt...Oben der schwimmer soll sich Drück aufbauen und das behindert die Zuflüsse von Benzin.
Es gibt ein Ausweg vor diese Drück.... durch Düse und "kleine Bohrungen" im Vergaser.
Eine halbe Stunde basteln( die obere Flasche ist natürlich entluftet):
Ausweg
ZU,Eine kleine Menge wasser fliesst im untere Flasche,weiter passiert nichts...
Ausweg
OFFEN
Pass auf: das Niveau im untere Flasche bleibt gleich.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:33
von spartarie
Ja ich weiss..., die Geraniums....
Grüsse Arie
Verfasst: Dienstag 30. August 2016, 19:05
von Helmuth
Hallo Saxonette-Freunde.
Nicht dass Ihr denkt, ich hätte meine Saxo verkauft. Habe endlich neben meinen vielen Hobbies (u.a. 8 Enkel) wieder die Zeit und auch die Lust gefunden, mich ans Werkeln zu machen:
Tank abgelassen und gesäubert.
Benzinhahn ausgebaut und gesäubert; war total zugeschleimt.
Vergaser zerlegt; Schwimmernadel dichtet ab (habe es mit einem dünnen Schlauch getestet); Düse durchgeblasen.
Neuen Sprit gemischt und eingefüllt.
Maschine sprang auch an und lief sauber. Bin einmal um den Block gefahren, danach war Stillstand.
Zündkerze hat Funken; ist schwarz und trocken.
Finger in das Zündkerzen-Loch und Anlasser (bei aufgedrehtem Gasgriff) an:Finger bleibt trocken.
facit: Es kommt kein Sprit/Gemisch in den Zylinder.
Wenn ich den Benzinhahn auf AUF oder RESERVE stelle, tropft der Vergaser nach ein paar Minuten.
So langsam verliere ich die Lust.
Kennt jemand eine gute Werkstatt so im Umkreis von 50 km von Siegburg/Bonn?
Hasta la vista!
Helmuth
Verfasst: Dienstag 30. August 2016, 19:14
Ist der Benzindeckel durchlässig?
Verfasst: Dienstag 30. August 2016, 21:14
von Helmuth
Hallo Sporti,
das war auch meine Vermutung. Es war früher ein alter Trick, das Belüftungsloch im Deckel zu verstopfen; und nach wenigen Minuten blieb die Karre stehen. (wo nix rein kommt, kann auch nix 'rauskommen)
Aber das ist es nicht.
Seltsam: Erst sieht es so aus, als wenn der Motor kein Gemisch bekommt (trockene Kerze) und danach läuft Sprit aus dem Vergaser.
Offensichtlich kommt der Sprit bis in den Vergaser, aber nicht weiter.
Gruß,
Helmuth
Verfasst: Dienstag 30. August 2016, 23:38
Verfasst: Mittwoch 31. August 2016, 10:44
von Helmuth
Hallo Sporti,
danke für den Tip.
ich habe den Vergaser (zum wiederholten Mal) ausgebaut und mit einem aufgesteckten Schlauch mit Benzin gefüllt.
==>Es trat vorne und hinten Sprit aus ==>Membrane
Habe die Membrane nicht ganz ausgebaut (weiß nicht, wie man die beiden "Stangen" rausbekommt), aber angehoben: Sah ganz dicht aus. Habe nach dem Festschraubendes des"Oberteils" (hoffentlich habe ich den kleinen Gummiring wieder an die richtige Stelle eingestzt ==>Photo) mit einem Schlauch auf den Spriteinlass-Stutzen auf Druck und Saug geprüft; o.k.
http://www.directupload.net/file/d/4464 ... ni_jpg.htm[/url]
Alles wieder zusammen und Maschinchen angelassen:
Läuft tadellos ca 3 Minuten; dann fängt das Stottern an. Wenn ich rechtzeitig den Bezinhahn schließe, läuft er wieder sehr gut (bis der Sprit zur Neige geht). Benzinhahn wieder auf ==>lauft wieder 3 Minuten auf vollen Touren, dann wieder Stottern und das Spiel fängt von Vorne an. Nach dem Ausgehen des Motors tropft es heftig aus dem Vergaser.
Facit: Es läuft zu viel Sprit in den Vergaser; der Motor ersäuft nach einigen Minuten. (Düse ist wie in der Zulassung aufgeführt 42er)
Helmuth
Verfasst: Mittwoch 31. August 2016, 11:20
von summi-ost
Hallo Helmuth,
ohne die Membran vollständig aus zubauen wirst du den Zustand nicht beurteilen können, ausser der Gummi hat einen dicken, fetten Riss.
Kleine Risse siehst du so nicht und ob der Stift fest ist oder sich drehen lässt erst recht nicht.
Guckst du hier:
ttps://
www.youtube.com/watch?v=yjuph7eZa3k
oder hier:
https://www.youtube.com/watch?v=r3HE3lal-Sk
lg,reiner
Verfasst: Mittwoch 31. August 2016, 18:20
von Helmuth
Hallo Rainer,
habe alles zerlegt; dabei war mir Sportis Video auf Youtube eine große Hilfe. Kam mir vor wie ein Herz-Chirurg.
Membrane war dicht; bis auf eine kleine Ausfranzung um ein Schraubenloch ==>
http://www.directupload.net/file/d/4464 ... by_jpg.htm. Denke nicht, dass das der Grund fürs "Absaufen" ist.
Beim Vergaser-Schieber fehlt die Feder; ob dies der Grund für das Absaufen ist???
[img]
[IMG]http://fs5.directupload.net/images/1608 ... 4iwpo9.jpg[/img][/img]
Hoffentlich habe ich alles wieder exakt zusammengebaut. Ist ja schon ein kniffliges Ding, so ein "Versager"!
Habe bei Ebay einen Vergaser (überholt) für 90 Euronen gesehen. Ich denke, den werde ich kaufen, damit die arme Seele Ruhe hat.
Ist der Preis o.k.?
http://www.ebay.de/itm/182252185367?_tr ... EBIDX%3AIT
Hasta la vista
Helmuth
