Seite 4 von 4
Re: Bing Vergaser
Verfasst: Dienstag 29. April 2014, 15:40
von Urban
Bin eben nach Hause gekommen und da lag das B&S. Additiv im Briefkasten..
Das ging ja schnell,
Die Dosieranleitung war so klein geschrieben, das ich dann mit der Lupenfunktion meines Handys herausbekam das 10 ml also einmal das Dosierbehälterchen voll für 1 Liter ausreicht.
Also 2oml in den Tank des Stromerzeugers und je 10 ml in jeden Saxonettentank.
Dann 30 ml in den Saxonetten Nachfüllkanister und 30 ml in den Kanister fürs Aggregat.
Das Zeug riecht so wie der Dieselzusatz Desolite.
Alle Motoren gestartet und eine Zeitlang laufen lassen.
Re: Bing Vergaser
Verfasst: Freitag 30. Mai 2014, 14:51
von Saxo Fan
additiv Fuel Fit von Briggs & Stratton
Ich habe jetzt schon drei Tankfüllungen durch den Vergaser gejagt. Ich glaube das Zeug wirkt gut.
Der Motor spring gut an. Habe bis jetzt auch noch keine Probleme mit Verstopfungen meines heiß geliebten @= Bing Vergasers gehabt. Nur einmal wurde sie bei Vollgas langsamer ]:-> . Das war aber nach 5 km wieder vorbei *THUMBS UP* . Sollte das Fuel Fit da schon seinen Job gemacht haben ? Dreck aufgelöst @}->-- .
Ich werde es auf jeden Fall konsequent weiterbenutzen. 10ml auf 5 Liter Benzin.
Rainer
