Seite 4 von 4
Re: Motor säuft ab
Verfasst: Samstag 10. April 2010, 08:15
von Jörg
Tip am Rande .......einen undichten Schwimmer erkennt man daran ,wenn man diesen in sehr heißes Wasser taucht .Hat der Schwimmer ein Loch ,würden die Benzindämpfe als kleine Bläschen austreten . Tritt nichts aus ,ist der Schwimmer in Ordnung .
Re: Motor säuft ab
Verfasst: Samstag 10. April 2010, 19:40
von fehntjer
Schwimmernadelsitz schleif ich mit Ventilschfeifpaste für Messingventile nach.
Kann auch sein das der Schw.nadelsitz so aussieht:
Re: Motor säuft ab
Verfasst: Montag 12. April 2010, 18:55
habe jetzt den Vergaser getestet.
Es hat sich herausgestellt, daß die Membrane dicht war, allerdings der Schließdruck vom Choke nich groß genug war, sodaß noch Benzin durchfließen konnte. Ich habe die Vorspannung am Choke etwas erhöht, sodaß die Feder etwas mehr zusammengedrückt wird und die Membrane sicher abdichtet.
Jetzt hebe ich kein Problem mehr mit Anspringen.
Den Druck, den die Membrane braucht um sicher abzudichten habe ich an meiner Versuchsvorrichtung ausprobiert.
