Seite 3 von 4
Re: Verstellbarer Zündzeitpunkt
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 10:07
von TomL
obwohl eine drehzahlabhängige Zündzeitpunktverstellung vorstellbar ist (mechanisch oder elektronisch) glaube ich nicht, dass der Aufwand sich lohnt. Was sollen denn ein paar Grad Änderung da bringen? Die Leistungsbeschränkung des Motors basiert jedenfalls nicht auf einem "verspäteten" Zündzeitpunkt.
Mir stellt sich da in diesem Zusammenhang noch eine Frage: Wie kann man überhaupt den exakten Zündzeitpunkt an der Saxonette messen? Zündpistole könnte funktionieren, aber wie bekommt man bei abgebautem Starterdeckel den Motor ans Laufen?
VG TomL
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 10:12
von spartarie
Ohne worte
10 grad Frühzündung.
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 10:23
von HiMo
TomL hat geschrieben:Hallo,
VG TomL
Moin Tom ,
Akkuschrauber , kurze Verl. ,13er Nuß :smile:
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 10:47
von TomL
Jau,
und Rechtslauf nicht zu vergessen - alles klar, werde ich demnächst mal ausprobieren.
VG TomL
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 11:45
von HiMo
TomL hat geschrieben:Jau,
VG TomL
Hallo Tom ,
. . . wenn schon auf diesem LEVEL : Benzinhahn auf und Starthebel auf " START " *JOKINGLY* :mcgreen: :muahaha:
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 12:43
von This is Sparta
Hab auch noch was feines...mal sehen ob`s läuft. Wer hat`s gebaut? Bild Bild
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 16:10
von summi-ost
....ach wir stecken enfach nur den Starterdeckel drauf, ohne schrauben,
festhalten, ziehen und starten.... kommt doch gleich....oder ????
Einfach den Starterdeckel abnehmen, fertig. Motor läuft und kann geblitzt werden.
Allerdings auf einem Montagebock funktioniert das nicht so gut...halt zu hoch.
Aber in der Regel blitzen wir die Motore auf dem Prüfstand.
lg,reiner
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 17:34
von TomL
hatte mir das auch so vorgestellt mit dem Starterdeckel. Hab´ aber die E-Start- Version, und mit den Strippen dran und dem hohen Deckel- Schwerpunkt hatte ich eben Bedenken, den bei laufendem Motor abzunehmen, ohne irgendwo anzuecken. Baut man dann eben vorher ab und nimmt ´nen Handstartdeckel.
@HiMo: Jetzt wo Du das sagst fällt´s mir auch wie Schuppen aus den Haaren... Nee, hast ja Recht, doofe Frage, doofe Antwort. Abgehakt. Hatte letztens das umgekehrte Problem; der Motor ließ sich nicht mehr abstellen. Abwürgen ließ er sich nicht, den Benzinhahn habe ich auch nicht gefunden, und so habe ich ihn dann über Nacht laufen lassen bis der Tank leer war... :redface:
VG TomL
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 17:55
von HiMo
VG TomL
Hallo Tom ,
. . . das hättest Du einfacher haben können wie den teuren Sprit zu verballern.
Ich hätt mit nem Seitenschneider das Zündkabel durchgeschnitten oder mit Hammer
die Kerze abgeschlagen :andiearbeit: :handshake: :muahaha:
Verfasst: Samstag 8. August 2015, 17:56
von brodel heinrich
This is Spartamet hat geschrieben:Hab auch noch was feines...mal sehen ob`s läuft. Wer hat`s gebaut? Bild Bild
Ist das ein polrad who man die magnet kern position andern kan ?
Zodas man die fruhzundung einstellen kan aufs polrad ?
