Seite 3 von 3
Re: was ist das für ein Luftfilter?
Verfasst: Dienstag 3. Februar 2009, 01:22
von Dampframme
panfred hat geschrieben:Konkret? Du hast einen passigen K&N drauf? Erzähle uns doch mal, ob das etwas bringt!
Bei meinem Reiskocher damals war ich damit glücklich.
gruesse
panfred
Ich hatte 4 Stck. an meiner FJ 1200, ein Wahnsinns Ansauggeräusch, in kombination mit einer 4in1 ohne TÜV und offenen Ansaugkanälen, ergbniss war bis 12 Ltr. Spritverbrauch aber nur durch Spielerei am Gas.
Verfasst: Dienstag 3. Februar 2009, 03:47
von Saxorotti
der bringt qualität und unbegrenzte lebensdauer und er muss in der laufleistung des saxonetten motors niemals gesäubert werden. leistung bringt er keine. der luftfilterkasten ist im originalzustand luftmengen hemmend der originale filter ist nicht der flaschenhals.
Verfasst: Dienstag 3. Februar 2009, 04:07
von Rudi
PeCeBu hat geschrieben:Hallo saxorotti,
es ist ein o-Ring auf dem Luftfilterstutzen drauf, der Filter ist dann nur draufgesteckt, im Luftfiltergehäuse noch ein Stück Schaumgummi eingelegt der den Filter andrückt.
Genauso habe ich das bei mir gemacht.
Hatte den Tipp ja auch von PeCeBu! *THUMBS UP*
Nur jetzt fahre ich mit Papierfilter ist im Winter etwas besser bei mir( Zu viel Luft muss sonst mit Chock fahren).
Kommt vielleicht vom "verbesserten" Luftfilterkasten.
Übrigens Luftfilterkasten verbessern.
Das geht auch mit "Wenig zusätzlichen Lärm" wenn es jemanden Interessiert kann ich ja mal zeigen wie....
Verfasst: Dienstag 3. Februar 2009, 17:15
von Saxorotti
vor allem nicht in die kappe hinten löcher bohren und einen topfschwamm reinstecken :razz: ausserdem rudi, wenn der motor so mager läuft das er im winter ohne choke nicht richtig läuft wird er im sommer zwar laufen aber zu mager. reibe mal die düse in 0,01mm schritten auf fahre probe und nimm den gewebefilter.
Verfasst: Mittwoch 4. Februar 2009, 05:27
von Rudi
Saxorotti hat geschrieben:vor allem nicht in die kappe hinten löcher bohren und einen topfschwamm reinstecken :razz: ausserdem rudi, wenn der motor so mager läuft das er im winter ohne choke nicht richtig läuft wird er im sommer zwar laufen aber zu mager. reibe mal die düse in 0,01mm schritten auf fahre probe und nimm den gewebefilter.
Habe schon eine 42 Düse drinnen ( 43 Düse läuft zu fett) und ja den Deckel nach hinten oder unten aufbohren bringt nur Dreck und Krach.
Nach vorne zur Zündspule etwas mehr Luftansaugmöglichkeit schaffen und das ganze mit Geräuschdämpfern bestückt.
Ergebniss: Kühlt auch die Zündung und der Geräuschpegel ist gering .
Zur Düse muss ich noch sagen vorher war eine 40. Düse drinnen weil die Maschine "Kat" hatte. (BJ 2008)
Verfasst: Mittwoch 4. Februar 2009, 11:44
von panfred
ich habe mein Spartamet auch über den hinteren Deckel nachbelüftet. Die Bohrungen habe ich klein (3mm) gehalten und nur vier mal gebohrt.
Den Schwamm habe ich eingesetzt aber das ganze nicht nach unten, sondern nach oben ausgerichtet.
Es regnet weniger hinein, als hineinspritzte.
Das Gemisch ist wohl ok, die Kerze rehbraun, obgleich ich bei Temperaturen unter Null und trockenem Wetter noch mal ein Stück schneller bin, als bei Feuchtigkeit.
An anderen Belüftungsmaßnahmen bin ich natürlich interessiert.
gruesse
panfred
Verfasst: Mittwoch 4. Februar 2009, 14:55
von Saxorotti
rudi, wenn der motor mit dem einen filter mit 42er düse zu mager läuft wird er mit 43er unmöglich zu fett laufen. hinter der cdi ist oben eine auswölbung der wird der boden durchbohrt und die trennwand zum vergaser bekommt auch einige löcher und fertig. können die bullen nichtmal sehen.
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2009, 05:30
von Rudi
Saxorotti hat geschrieben:rudi, wenn der motor mit dem einen filter mit 42er düse zu mager läuft wird er mit 43er unmöglich zu fett laufen. hinter der cdi ist oben eine auswölbung der wird der boden durchbohrt und die trennwand zum vergaser bekommt auch einige löcher und fertig. können die bullen nichtmal sehen.
Genauso wird es gemacht!
Nur der Trick ist in diese Bohrungen einen Gummischlauch (Knickschutzhülle) zu stecken nicht groß nur ein Stück (1,5-2,5 Cm lang) dann ist auch Ruhe!
Der Lufteinlass wird dabei nur minimal zurückgenommen.
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2009, 05:33
von Saxorotti
sound gehört zum fahrspass dazu *JOKINGLY* auch nur mit löcher für meinen geschmack leise genug O-)
