also mal ganz ehrlich - Saxorotti hat Recht!
Wenn Deine Kiste vorher prima lief und jetzt warm nur nicht mehr anspringen will,
dann ist das mit dem neuen Kolben plus Polrad doch wirklich eine REINE ABZOCKE.
Bleib weg von so einer "Firma", die sind nicht ehrlich zu Dir, die wollen nur Dein Geld.
Vielleicht wissen die nicht mal, was ein Dekoventil ist, und halten die Kompression für schlecht.
So sind die dann auf den neuen Kolben gekommen, die Fritzen! (Aber wie bloß auf's neue Polrad???)
Meine Zweitziege (erste Testfahrt ohne Deko) hat leider ein ganz ähnliches Startproblem!
Kompression ist ohne Deko super, aber im Leerlauf geht sie aus, läuft besser mit etwas Choke als ohne.
Läuft auch viel zu mager! Fazit: Irgendwelche Düsen im Vergaser sind zu, müssen gereinigt werden.
Du hast doch auch einen neuen Vergaser. Eine Spur Dreck ist bei der Montage schnell mal mit drin.
Und bis der sich dann genau in eine der feinen Düsen reingesetzt hat - das dauert einige Zeit...
Natürlich ist sowas ärgerlich, aber deswegen ein neuer Motor - das ist nicht sinnvoll.
