Kerze stört Tacho ?
Re: Kerze stört Tacho ?
Sage es mal mit Saxorottis Worten : Funktacho Saxo nix Driss
Fahre an meiner Saxo einen Tacho mit Funkübertragung ,
kann bisher keine der geschilderten Probleme bestätigen ,
alle Daten werden einwandfrei übertragen ,
mein Tacho enthält 2 Batterien , 1 Tablette im Tacho , 2te im Sensor am Rad ,
der Abstand Tacho zum Sensor sollte nicht zu groß sein , und möglichst auf einer Seite
Hallo zusammen
nach über 2-wöchigem,urlaubsbedingtem Forumsentzug bin ich auch wieder auf der Matte!
Habe heute versuchsweise die altbekannte Bosch WR 10FC gegen eine Bosch W 8 AC (baugleich NGK B5 HS) ausgetauscht.Der Tacho spielte völlig verrückt,von 5-97 km/h war alles dabei. Alte Kerze wieder rein,alles ok.
Jetzt der Hammer:Es handelt sich um einen kabelgebunden(!!)Tacho der Billigmarke Prophete mit nur einer Knopfzelle im Computer,der Kontaktgeber am Rad ist stromlos. Gibts denn das ???
Die W8 AC hat zwar keinen Vorwiderstand, aber dennoch muss doch Funkentstörung gegeben sein,oder ?
es gibt tachos der marke sigma mit kabel die absolut keinen ärger machen egal welche kerze egal was überhaupt. so einer kostet maximal 20€ es hat wohl niemand nötig einen komischen billigtacho zu nutzen.
Da hast Du völlig Recht,Saxorotti! Ich hatte den noch von früher im Keller rumfliegen.Da er aber bisher einwandfrei funktionierte,sah ich keinen Grund für einen Neukauf. Dennoch muss dieses Phänomen eine Ursache haben.
- fehntjer
hat schon mal wer versucht ein Metallgewebeschlauch, sieht so aus wie eine Kabelabschirmung, über das Zündkabel zu ziehen und es an einer Stelle mit Masse verbinden.? Die Modellbauer benutzen sowas um ihre empfindlichen Fernsteuerungen vor Fremdimpulse
zu schützen
Gruss
zu schützen
Gruss
cluas, der grund wird die schlechte abschirmung des billigtachos sein. sein kabel funktioniert wie eine antenne. die sigmas funktionieren auch an motorrädern problemlos.
Hallo Claus wenn Du partout bei der Kerze bleiben willst,hilft nur ein entstörter Kerzenstecker.Damit hatte ich zwischenzeitlich auch Erfolg.Aber ist die NGK...HS nicht etwas zu lang?Audiclaus hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Klaus
Hallo Leute
nachdem ich das alles gelesen habe,werde ich meine Tacho`s(wobei der Zweite ein Drehzahlmesser ist)gegen Sigma austauschen.
Vielleicht bekomme ich dann auch meinen Drehzahlmesser in den Griff, der,weil das Kästchen mit der Teilerelektronik unterm Gepäckträger sitzt und deshalb auch eine lange Leitung nach vorne bedingt.Er springt manchmal an,obwohl das System ausgeschaltet ist und das, trotz symetrisch abgeschirmter Leitung.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- tnt-dennis
Der örtliche Fahrradhändler hat mir letztens von einem ähnlichen Problem berichtet. Der Tacho seines Kunden hat auch gesponnen. Und das bei einem normalen Fahrrad.
In diesem Fall hatte der Kunde den Kabelgebundenen Tacho an der Dynamo Seite der Gabel verlegt. Hier sorgte schon das normale Kabel des Dynamos für Induktion.
Der Händler hat das Tacho Kabel auf die andere Seite der Gabel verlegt, und alles war wieder in Ordnung.
Es gibt wohl Tachos die sehr empfindlich reagieren, und diese brauchen noch nicht einmal die hohen Spannungen der Zündung um zu spinnen.
