Schwimmergehäusedichtung TK
Anton
Re: Schwimmergehäusedichtung TK
Beitrag von Anton »
Sieht so aus als wenn wieder ein Teil nicht mehr produziert wird. Lohnt sich nicht für die Industrie.
Mir wäre dann Plan B vom Didi genehmer. Die Schnur kostet fast Nix und mit loctite 401 das klebt sofort ist auch nach ein paar Minuten voll belastbar und man kann das gute Zeugs auch im Alltag gebrauchen.
Und jetzt Mal eine kleine Spinnerei von mir.
Wenn man Plan B, die Schnur in eine Form wie am Schwimmerbecher einlegt, hat die ja das Bedürfnis in die alte runde Form zurück springen zu wollen.
Könnte eine blöde Fummelei werden. Gelesen habe ich das ein NBR O- Ring sich im Druckverformungsverfahren ( Schraubstock) bei entsprechender Temperatur zur dauerhaften Form stabilisieren lässt.
Zur Form könnte man ja ein Abdruck machen und auf ein anderen Werkstoff übertragen.
Sporti du Tüftler, hast doch immer Langeweile... und baust alles Mögliche..
Gr. Anton :wink:
Zuletzt geändert von Anton am Sonntag 13. Oktober 2024, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Also mit so einer O-Ring Schnur wird man erhebliche Schwierigkeiten bekommen sie genau in die Rille zu bekommen ohne dass sie wieder herausfällt.
Ich habe mal mit Silikonguss experimentiert, so eine § mm Auspuffdichtung war das filigranste, was nach vielen Versuchen mal gelang.
http://motorfahrrad.eu/viewtopic.php?t= ... it=silikon
TK-Dichtungen sind damit micht möglich weil zudem nicht benzinfest.
Ich würde es immer noch mit einer zurechtgeschnittenen Dichtung aus einem Fahradschlauch versuchen, oder einer Korkdichtung.
loc
Beitrag von loc »
Hallo Foristen
Alternative Lösungen gibt es schon einige, an Stelle von Fahrradschaluch würde ich eher Viton verwenden, ich fürchte Fahrradschlauch ist nicht Benzinfest.
Ist natürlich alles mit viel Fummellei und wahrscheinlich auch mit Rückschlägen verbunden.
Es gibt wohl auch Benzinfestes Silikon, also dicht bekommt das das Ding schon wieder. Das von mir verwendete Hylomar war jetzt nur die schnelle Lösung.
schönen Sonntag euch.
Anton
Beitrag von Anton »
Viton / FKM oder auch FPM ist dabei nicht nötig. NBR reicht da vollkommen.
Anton
Beitrag von Anton »
Nöh, dass gefällt mir so nicht. Würde ich so nie kaufen. Vielleicht erlischt damit sogar die ABE.
Steht ja so nicht in der original Ersatzteileliste. :wink:!!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: !!!!!
Aber es ist ja bald Winter. Da hat man Zeit für solche Überlegungen. Wäre doch gelacht so eine blöde Dichtung nicht original like herzustellen.
Zuletzt geändert von Anton am Dienstag 15. Oktober 2024, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
ABE erlischt wegen Vergaserdichtung?????
Herbert hat Fotos der Dichtung für den TK die zeigen daß es gar nicht so einfach ist eine Dichtung herzustellen.
Wär doch gelacht, wenn Du die nicht hinkriegst???? :andiearbeit:
Anton
Beitrag von Anton »
Original und Nachbau.
hat 15min. gedauert :-X :muahaha:
und ich brauche noch nicht mal welche
und das ist die erste... es geht noch etwas schöner
Und noch ein Hinweis, die dünnere im Bild unten ist die originale..¨!
Zuletzt geändert von Anton am Samstag 19. Oktober 2024, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Maximilian
Daran, an die Verwendung von rundlichen Gummischnüren haben andere auch schon gedacht. Nur in diesem Fall - Bild unten- glaube ich nicht, daß sie dichten. Sie sind im Durchmesser zu klein.
Aber, die Verwendung von diesen Gummischnüren sollte mit etwas größerem Durchmesser hinhauen.
*THUMBS UP*
....und Gratulation, daß Du dich bemühst eine Lösung zu finden. *DRINK*
Anton
Beitrag von Anton »
Didiwagener hatte hier und jetzt den Vorschlag gemacht, und den habe ich aufgegriffen. Und der war klasse.
Die sind dicht und schnell und einfach selber herzustellen.
Zuletzt geändert von Anton am Dienstag 22. Oktober 2024, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
