Nabendynamo
Klaus-W
Re: Nabendynamo
Beitrag von Klaus-W »
tnt-dennis hat geschrieben:Ich kann jetzt nur raten, aber ich denke es geht Klaus hier um seine Zündung. Wenn er die Zündung benutzt die ich vermute, dann ist sie über das Zündkabel und den Kerzenstecker mit der Motor, und damit auch mit der Ramenmasse verbunden. Ich denke deshalb wollte er es anders regeln.
Wie gesagt, nur Vermutungen.
Hallo Dennis,Du vermutest richtig.Ich baue eine Gleichstrom-Prozessorgesteuerte Zündung ein.Die Stromversorgung für meinen Drehzahlmesser läuft zur Zeit über einen normalen Seitenläufer,den ich vom Rahmen galvanisch getrennt und gleichgerichtet habe und der meinen Akku lädt.Aber seine Leistung wird in Zukunft nicht mehr ausreichen.Ich brauche bei meiner Zündung minus auf Masse,sprich Rahmen.Den Nabendynamo kann man nicht auseinander nehmen,da sind zwei Konushalbringe eingepresst,die du nicht raus kriegst.Ich werde das Vorderrad isolieren,vielleicht mit einer kleinen Carbonrohrhülse und isolierenden Unterlegscheiben.Ich glaube nicht,daß Schrumpfschlauch den mechanischen Belastungen gewachsen ist.
Gruß Klaus
Re: Nabendynamo
Hallo Klaus,
und was wäre es einen 12 Volt Dynamo gleichzurichten und den zum Laden des Akkus zu nehmen ?
1000Voltgrüße
Saxorotti
Re: Nabendynamo
Beitrag von Saxorotti »
nabendynamos haben sogar 100 volt ohne last. es gibt keine 12 volt dynamos. wenn 3 watt last drauf sind regelt sich die spannung auf 6 volt. ich betreibe im gps lademodus den dynamo mit 12 volt.
Re: Nabendynamo
Also ich besitze einen echten 12 Volt Dynamo und ab und an sind 12 V Dynamos in der Bucht zu bekommen.
In USA fahren viele Fahrräder mit 12 Volt
Voltigegrüße
Saxorotti
Re: Nabendynamo
der von busch & müller?
Re: Nabendynamo
http://cgi.ebay.com/BICYCLE-GENERATOR-1 ... 7C294%3A50
oder die Übersicht
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_dmptZC ... &_osacat=0
Habe schon öfter bei ebay USA bestellt...zB T- Shirts....Motorradteile usw....mit paypal meist kein Problem und wenn das Teil nicht so teuer ist meist Zolfrei.
ZollfreieGrüße
Saxorotti
Re: Nabendynamo
das sind völlig normale. mein nabendynamo gibt bei 12v auch 6w ab. ein dynamo ist eine stromqelle er liefert immer 500ma in ausgelastetem zustand. das ergibt bei 12v 6w und bei 6v 3w.
Saxorotti
Re: Nabendynamo
habe nochwas nachgedacht. du könntest aus stabilem kunsstoff zwei bundbuchsen drehen. innenduchmesser das es stramm über die achse geht. bund aussen wie eine unterlagscheibe. aussendurchmesser etwas grösser als die achse ca. 1mm wandstärke. die gabel gegebenenfalls etwas aufbohren. also eine buchse so: I=I in der mitte kommen die gabelstücke rein. aussen und innen isoliert die scheibe gegen die gabel. du musst sehr zähen kunsstoff nehmen carbon ist nicht so toll. mach es besser aus einem stück und nicht scheibe rohr scheibe das ist nicht so gut. idealerweise schneidest du innen gewinde und drehst die buchsen auf und steckst sie nicht nur auf ist edeler.
Klaus-W
Re: Nabendynamo
ja Leute
nun habe ich schon alles auf 6V getrimmt und ich sehe nicht ein,daß ich mir jetzt noch einen 12 V Nabendynamo kaufe,die ganze Elektrik auf 12 V umbaue.Nee,kein Bock.Es bleibt bei 6V und wer mich kennt,weiss,wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe,ziehe ich es auch durch.Wie mein Drehzahlmesser,den aus dem selben Unit wie meinen Geschwindigkeitsmesser,gebaut habe.Die Lösung der galvanischen Trennung meines Vorderrades läuft auf Hochtouren.Ich werde Euch dann berichten. :smile:
@saxarotti:Du hast da einen kleine Milchmädchenrechnung aufgemacht:wie:immer 500 mA.So ein Dynamo bringt eine Leistung und das ist immer ein Produkt aus Strom und Spannung.Ein Nabendynamo der für 6V ausgelegt ist begrenzt sich selbst bei ca 7V durch seine Eigeninduktivität.Du kannst zwar bei geringerer Last
eine höhere Spannung herauskitzeln aber der Strom sinkt dementsprechend auf rund 250 mA.Die Leistungsbilanz bleibt dieselbe.Aus meimem Seitenläufer kriege ich auch 10-12V herraus.Aber nur im Leerlauf,weil ja da abgesehen vom Strom für das Messgerät,kein Strom fließt,also in der Dynamospule keine Gegen EMK induziert wird.
Gruß Klaus
Saxorotti
Re: Nabendynamo
der nabendynamo kann es probier es aus.
