Zahnrad Elektrostarter
- fehntjer
Re: Zahnrad Elektrostarter
Moin ,
auch die sind bei Brucker Radl Service und im https://www.saxonettenladen.de/handstarter/ zu bekommen.
Teilebezeichnung findest du
http://spartamet.sekeris.nl/boekje/luxus.pdf
Seite 8-9
Seite 8-9
rippchen
Hallo, ich schimpfte ja nicht über den e-Starter, hätte ja auch gerne, dass er wieder funktioniert. Nur kenne ich die Ursache des Versagens nicht. Dass eine schwache Batterie auch ein Grund sein kann, war mir nicht bewusst, da ich nicht weiß, wie die Technik am Starter genau funktioniert.didiwagener hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. August 2019, 23:26er drehte, aber es passierte nichtsBei Problem mit E-Start fürchterlich auf den schimpfen ,den nicht mehr nutzen und nur noch per Seilzug starten ist dann aber auch eine LösungWie kommt das?.
der bekennende E-Startknopfdrücker
Die Frage ist nun, brauche ich zwingend ein neues Polrad, wenn ich die Sache mit der Batterie hinbekomme? Wie verhindere ich, dass das Problem wieder auftritt? Lohnt sich der ganze Aufwand, schließlich lässt sich der Motor auch mit Starterzug gut starten... schön ist es freilich, einfach nur auf's Knöpfchen zu drücken.
Ich werde jedenfalls erst mal die Spannung an der Batterie messen. Aber ob das wirklich Auskunft über den Zustand derer gibt? Nur weil eine gewisse Voltzahl anliegt, heißt das ja nicht, dass sie i. O. ist. Oder?
Grüße
Henrik
rippchen
Danke, werde ich mal reinschauen.fehntjer hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. August 2019, 23:26 Moin ,
Seite 8-9
Wenn Du E-Start weiter verwenden willst, muss das Polrad auf jeden Fall gewechselt werden.
rippchen
ok, dann werde ich mal in mich gehen und überlegen und rechnen. Wenn die Lösung da ist poste ich sie hier gerne.
Danke jedenfalls für die Tipps.
Richtig . Nur die Voltzahl an der Batterie messen ist nicht die beste Methode zur Feststellung von deren Zustand . Wenn du das kannst....? Direkt die Spannung von einer z.B. einigermaßen guten 12V Starterbatterie vom PKW auf den E-Startmotor bringen . Das kann dann sehr viel Schwung in die Sache, und den Saxomotor zum Laufen bringen ....Aber ob das wirklich Auskunft über den Zustand derer gibt? Nur weil eine gewisse Voltzahl anliegt, heißt das ja nicht, dass sie i. O. ist. Oder?
Tja , mine Jung : Du und auch dein Portemonaie muß da entscheiden was für dich gut ist....Lohnt sich der ganze Aufwand, schließlich lässt sich der Motor auch mit Starterzug gut starten... schön ist es freilich, einfach nur auf's Knöpfchen zu drücken.
rippchen
Zu den Umbauten hätte ich noch eine Frage: darf man den Motor von e-Starter auf reinen Handstarter umbauen, ohne, dass die Betriebserlaubnis erlischt? Am Deckel ist ja noch dieses Teil mit den Schläuchen, wo einer zum Luftfilter und der andere zum Auspuff geht. Das würde ja dann auch wegfallen.
Grüße
Grüße
Nein, Motoren gibt es zeigleich mit oder ohne Starter, mit oder ohne Dekoventil, Starter kann man abbauen.
Das Dekoventil darf man auch abbauen, es dient nur dazu leichter Starten zu können, muss man aber nicht.
Hat auch nichts mit Betriebserlaubnis zu tuen.
Ausführung mit Kat-Auspuff???rippchen hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. August 2019, 10:01 Zu den Umbauten hätte ich noch eine Frage: darf man den Motor von e-Starter auf reinen Handstarter umbauen, ohne, dass die Betriebserlaubnis erlischt? Am Deckel ist ja noch dieses Teil mit den Schläuchen, wo einer zum Luftfilter und der andere zum Auspuff geht. Das würde ja dann auch wegfallen.
Grüße
Wenn ja soll der Vergaserdüse nach den Umbau etwas grösser genommen werden.
Weitere Massnahmen....., ich weiss es nicht, kenne mich damit nicht so aus.
Stell dann ein Bild ein vom Deckel.
Der Motor hat einen Kat, in wie weit das die ABE betrifft , da habe ich leider keine Infos.Am Deckel ist ja noch dieses Teil mit den Schläuchen, wo einer zum Luftfilter und der andere zum Auspuff geht
