SAXONETTE Vergaser / Fortsetzung -1 ( Anregung von Apple)
Re: SAXONETTE Vergaser / Fortsetzung -1 ( Anregung von Apple)
Danke Dennis,
Frage: diese kleine Loch, das man ja jetzt auf meinem Bild ganz gut sieht dient dazu, daß dort ein Unterdruckanschluß ähnlich des Dekoventils angebracht wird, muß es unbedingt benützt werden, oder kann ich auch, bei einem Motor ohne Dekoventil den Anschluß an der Membranplatte direkt nutzen?
Oder kapiere ich heute garnichts?
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
du machst ein loch von der adapterplatte zu dieser bohrung.
Reinhart
Beitrag von Reinhart »
Guten Abend zusammen,
nach langer Pause hab ich mal wieder hier reingeschaut, und mich für den Vergaser "heiß gemacht"
hab mir den 9,95 er (Euro) angeschaft, und bin bei Euren Kommentaren und Bildern doch auf einige, für mich, Unklarheiten gestoßen.
Wie rum ist der Einbau richtig? bequemer ist die Lösung mit dem Gaszuganschluß nach oben, aber meiner Meinung nach nicht richtig herum. Der Vergaser hat , wie auf dem letzten Bild von Peter zu sehen, ein kleines Löchlein welches in den Vergaser hineingeht, und hat bestimmt auch eine Bedeutung für die richtige Funktion. Die Dichtung zur Membranplatte hin hat auch dieses Loch. Ich vermute mal es ist für den Unterduck oder Überdruck? notwendig. Evtl eine Verbindung zum Kurbelwellenraum notwendig?
Dann wäre noch die Rückführungsleitung des Benzinkreislaufes, da müßte man im Tank ein entsprechenden Anschluß herstellen.
Dann wäre noch die Sache des Kaltstartes, wie bekommt man die Kiste ohne Shocke zum laufen.
viele Grüße
Reinhart
Saxorotti
einfach meine beiträge lesen.
Hallo Freunde schneller Vergaser,
ist denn nun bekannt, ob die Impulsleitung wirklich am Unterdruck/Überdruck des Kurbelgehäuses angeschlossen werden muss? Oder füllt sich die Regelkammer auch aufgrund der Schwerkraft?
Fragen über Fragen
Eine Antwort habe ich auch zur Arbeitsweise der Membranvergaser.
Trotz Kraftstoffpumpe wird das Benzin nicht durch diverse Düsen in den Ansaugkanal gedrückt. Das Benzin wird konventionell angesaugt, wie man so sagt.
@ saxorotti und eventuell Interessierte,
von einer Massenherstellung bin ich nicht so begeistert, da ich ca. 6 Stunden an so einer Platte sitze. (Ich habe das ja auch nicht gelernt). Außerdem habe ich auch noch einen richtigen Job, der ein wenig Zeit in Anspruch nimmt.
Wozu ich bereit wäre:
Zwei muster Platten zu fertigen, eine für die 10,5mm China Vergaser, und eine für die 15mm Walbros.
Diese könnte ich dann jemandem überreichen, der Beziehungen zu einem richtigen Dreher hat, um sie dort in größerer Stückzahl herstellen zu lassen.
Ist das ein Angebot?
Hallo Dennis,
mit der Serienherstellung würde ich noch ein wenig warten, bis sich die Lösung bewährt hat, bzw kommen ja noch Änderungen hinzu, oder können weg bleiben.
Saxorotti
ein sehr gutes angebot *JOKINGLY* ich bestelle schonmal eine vor.
eddiwars
Beitrag von eddiwars »
Also, ich hätte da einen Rentner, der immer noch Zugriff zu seiner Firma hat und dort auch noch Entwicklungsarbeit macht.
Der würde solche Arbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren) sicherlich für kleines Geld machen. Macht sehr exakte Arbeit.
Damit könnte ich auch einen kleinen Beitrag zu dem sonst mir nicht so geläufigen Thema beitragen.
Für eine Überlegung
Eddiwars
Wer noch keinen Vergaser bis jetzt gekauft hat und mit den einzelnen Bezeichnungen nicht zurecht kommt, also nicht weiß ob er steigern soll....hier eine kleine Hilfe mit den einzelnen Typen und den entsprechenden Explosionszeichnungen.
http://wem.walbro.com/walbro/group2.asp?FamilyName=WT
gelistetegrüße
