Seite 2 von 4
Re: Wieder neue 3-D-Druckprojekte von SPORTIDESIGN
Verfasst: Montag 7. März 2016, 07:50
Hallo Dieter K.
Als Kasper für alle habe ich mich nicht empfunden, nur als einer, der die Sachen nicht immer so ernst nimmt. Bei meinen Videos habe ich mit dieser Art recht viel Erfolg. Kritik kommt so gut wie nie.
An so einem Ablass an der Schwimmerkammer habe ich auch dran gedacht, wo ich doch gestern eine Saxonette für längere Zeit stillegen musste.( Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer leeren. Wenn man es nicht macht, hat man irgendwann teerartiges Zeug drin, was schwer zu entfernen ist)
Kein Problem sowas dr anzubauen. Ich dachte, wie Dampframme an ein Röhrchen, das seitlich rauskommt. welches durch einen Stopfen abgedichtet wird.
Die Korkdichtung kann durch eine umlaufende O-Ringdichtung ersetzt werden, wie bei TK. Aber dann ist es nicht mehr Plug and Play, Da muß erst mal ein passender O-Ring in der richtigen Länge gefunden werden.
Dann muß ich aber das Teil in Eigenregie bzw. auf Bestellung, wie die Membranplatte, verkaufen, wegen der Dichtungen, die sich nicht jeder so eben besorgen kann.
Aber erst mal testen, ob die Kammer in 3-D-gedruckt überhaupt funktioniert.
Verfasst: Montag 7. März 2016, 09:00
von HiMo
Dieter-K hat geschrieben:Sporti hat sich mittlerweile daran gewöhnt, ein sehr ernst zu nehmender fähiger Konstrukteur zu sein und kein Kasper für Alle.
Sehr gut so, geradezu ausgezeichnet!
Sporti, mach es einfach, bitte! - Dieter
. . . das würde ich auch unterstreichen , sehr passende Worte.
Schwimmerkammer :
Habe aus Fehlern gelernt. Schwimmerkammer keine alte Dichtung
die dann angeballert wird und die Augen seitlich einreissen.
Habe noch nie Spiritus gebraucht um Wasser zu entfernen.
Vor dem Winter Benzinhahn zu und Motor laufen lassen bis er ausgeht.
Vor Saisonstart bastel ich gerne und reinige Düse ,Sieb und Kammer.
Sperrklinken Handstarter :
Mir ist in all den Jahren noch keine ausgefallen wegen Abnutzung.
Werde mir aber noch zwei zulegen und die Kunststoffringe zum
sichern der Seilscheibe.
Gasschieber :
Hier gab es einen Reparaturvorschlag ( Anstückeln eines 5mm Bolzen )
und dann gab es die Schieber einzeln preiswert nachzukaufen.
Solang oben noch der Stift in der Bohrung sitzt ist es keine gute
Verbesserung.
Könnte mir das so vorstellen :
Schieber mehrteilig , Oben nach Montage des Schieber in Deckelplatte
eine Endhülse aufschrauben mit Querbohrung wo der 2mm Stift eingeschraubt wird.
Das wäre dann auch unkaputtbar.
Fazit :
Habe mich mit den begebenheiten der Saxonettenteile abgefunden
und darauf eingestellt.
Dennoch gute Arbeit von Sporti , Danke Dir !
Verfasst: Montag 7. März 2016, 10:48
Thema Sperrklinken:
Hab einen Handstarter, wo die Klinke fehlt, und andere, wo die Spitze ziemlich abgeschliffen ist.( Aber noch funktioniert)
Kosten für eine neue Klinke plus neuen Federring ( für die alte Version gibt es keine Federringen mehr): über 10 Euro pro StÜck.
Jetzt bekommen ich 7 für nen Fünfer.
Thema Gasschieber.
Zugegeben, keine Verbesserung, dafür aber billig.
Obwohl die Originalen sind mit 3 Euro pro Stück auch billig sind, aber wenn das Material schon hart ist....
Soviel ich sehen konnte stand der Idee eine Endhülse aufzuschrauben der Chokehebel im Weg. Der müsste dann etwas freigefeilt werden um Platz zu schaffen.
Verfasst: Montag 7. März 2016, 11:53
von HiMo
Hi Sporti ,
Sperrklinken , habe da nur meine bedenken das Tropfen an Tropfen nicht die richtige Festigkeit ergibt.
Kann mich aber auch irren.
Gasschieber , ja hast Du Recht , würde probleme geben mit Chokschieber.
Von der Idee den abgebrochen Schieber mit 5mm Alustange zu ersetzen habe ich noch genug.
" MANNY " hat diese noch besser mit Edelstahl ergänzt , sogar kleine 2mm Bolzen mit Splint.#
und Schieber hatte ich mir einige auf seite getan und welche gebastelt mit " Manny ".
Ich glaube die gabs mal für 2 Euro als Einzelteil und 6 Euro hatte ich mal als Kit glaubich bezahlt.
Wenn jemand mal verlegen ist um Teile und hier bei mir in der nähe wohnt dem kann geholfen werden.
Aber versenden werde ich NICHT'S !
8.3.16 - Bilder entfernt .
Verfasst: Montag 7. März 2016, 18:48
von spartarie
Hallo Sporti
So ein ablasschraube war vor kurzum im NL forum schon ein Thema.
Beim alte Schwimmerkammer haben wir das nicht geschaft, Material zu dünn, Risiko von Leckagen !
Aber wenn es "mitgedruckt" werden kann......soll das
sein !
Verfasst: Montag 7. März 2016, 23:11
von Dampframme
Diese Themenausnutzerei , ich zeig jetzt mal Bilder von dem was ICH habe, geht mir langsam auf den Senkel.
Man traut sich ja kaum noch was zu schreiben , ohne das mal wieder Bilder gezeigt werden " ICH HABE WAS WAS
DU NICHT HAST ", oder in der Not vom Munde abgespart. Das soll jetzt kein Neid sein, aber wen Juckt es was EINER
im Keller gelagert hat, hier geht es um Hunderte die nichts haben und denen will Sporti nur helfen.
Sorry aber das mußte mal sein, diese Angeberei von HiMo geht mir echt auf den Sack. Es ist ja schön das er SO VIEL
gebunkert hat und es sei ihm auch gegönnt, aber es geht hier nicht um HiMo sondern um uns alle.
Verfasst: Dienstag 8. März 2016, 06:17
von HiMo
Sorry Mischa - von der Seite garnicht gesehen - hast Recht
Verfasst: Dienstag 8. März 2016, 11:49
von yoekio
Verfasst: Dienstag 8. März 2016, 15:04
von hotte
an
sorry aber Anwerfklinke ist der richtige Ausdruck, die Sperrklinken sind aus Metall ( Antriebszahnrad )
aus
Verfasst: Dienstag 8. März 2016, 19:51
von yoekio
