wenn ich das volle Hubvolumen von 30ml ansetze (was natürlich zuviel ist)
und wenn ich einen regulären Venturi-Durchmesser von 8mm ansetze,
dann komme ich schon auf eine mittlere Geschwindigkeit von über 250km/h.
Aber für die Hälfte der Zeit (oder so) ist die Membranzunge zu.
Das wird dann etwa dadurch ausgeglichen, dass der effektive Gaswechsel
bei 8.000/min wohl auch nur noch etwa die Hälfte beträgt, also ca. 15ml.
Es bleibt also bei über 250km/h...
Luftgeschwindigkeit im Vergaser
Re: Luftgeschwindigkeit im Vergaser
Ich finde,der Vergaser sollte nicht so geizig sein und alles über 250 km/h direkt an die Kurbelwelle abgeben
bei der Vespa Px sind es bis zu 70 m/s (über 250km/h) - mal schauen was Dieter für den "Kleinen" ausgerechnet hat
Die Luftgeschwindigkeit kann sogar Schallgeschwindigkeit erreichen, behaupte ich einfach mal mal.
Siehe Link, download einer PDF-Datei:
http://www.trijekt.de/includes/download ... yId&id=122
Ja ja, 12 m/s sind über 400 Km/h
70 m/s = über 250 Km/h (70*3600:1000)= 252 Km/h richtig
12m/s = über 400 Km/h (12*3600:1000)=43,2 Km/h ? falsch
120m/s = über 400 Km/h (120*3600:1000)=432Km/h richtig
