Leistungsabfall
Womi
Re: Leistungsabfall
Beitrag von Womi »
Hallo Leute,
danke euch vielmals für die Antworten.
1. Das Problem ist noch aktuell.
2. Dampframme hat Recht.
3.An die Bienen glaube ich noch nicht....
4.Wie am einfachsten reinige ich die Hauptdüse des Vergasers ???
aber bei der Hitze erstmal ein kühles *DRINK*
Wir werden am Freitagmittag Richtung Lazise ( Gardasee aufbrechen...)
Gruß aus Gronau
ggf. schaffe ich das morgen ja auch noch... Suche bereits erfolgreich, nicht unter Vergaserreinigung, sondern
unter Hauptdüse reinigen, mit den Bildern komme selbst ich klar....
aber erst nach unsrem Urlaub. PS der sattel meiner Frau ist eh weicher...
Thomas
Womi
Re: Leistungsabfall
Beitrag von Womi »
Hallo Leute, sind wohlbehalten zurück vom Garda See ( Cola bei Lazise ) Wetter super bis einmal für ein paar Minuten
Hagel so groß wie Golfbälle vom Himmel fielen... !!!!
Die Saxo meiner Frau hat Ihre Dienste gut gemeistert. Hatte jedoch den Eindruck, sie säuft auch zuviel.....
1 l auf knapp ca.50 km bei 30 Grad im Schatten....
Bzgl. dem Leistungsabfall meiner Saxo hat sich trotz der Reinigung der Hauptdüse ( 42 ) leider nichts geändert.
Um "flott" zu fahren, muß der Choke ran...wenn Sie warm ist. Sollte ich eine größere Düse nehmen/kaufen ????
Danke
Gruß Thomas
*DRINK*
Re: Leistungsabfall
Hallo Womi,
Eine neue Düse wird bestimmt nicht die Lösung sein.
Hatte gerade selber Leistungsabfall bei meiner Spartamet. Grund: die Zündkerze hatte zuviel Ölkohle zwischen Isolator und Gewinde. Dadurch kam der Zündfunke öfters nicht an die richtige Stelle.
Nach Austausch lief die Karre wieder wie ein Dilldopp.
Ersetz mal die Zündkerze.
Re: Leistungsabfall
Heute bin ich mit dem Rad zur Firma, ca. 14 Km.
jetzt auf dem Rückweg, so 1 Km vor dem Ziel, ging die Leistung plötzlich runter.
Erst fuhr sie nur noch 23, dann 20 , 16 und dann überhaupt nicht mehr.
Als ob Benzin alle wäre. Mußte den Rest mit Tretantrieb zurücklegen.
Wohl dem der eine Gangschaltung hat.
Zu Hause sprang sie wieder an, aber nicht mit so richtig Leistung.
Als Ursache vermute ich doch mal etwas Dreck im Versager, werde gleich mal nachschauen.
Seit dem Wochenende bin ich damit ca. 300 Km durch das Bergische Land gefahren, ohne jegliche Probleme.
Eine Saxonette ist immer für Überraschungen gut.
Womi
Re: Leistungsabfall
Beitrag von Womi »
Hallo Sporti,
neue Kerze hat leider nichts gebracht. Werde heute Abend das Teil ( Vergaser nochmals reinigen )
Die Düse hatte ich nur durchgeblasen, und gen Himmel einen Durchlaß gesehen.
Bezgl. dem Wechsel der Düse meinte ich eine größere. Nicht die gleiche Größe ( 42 )
Gruß Thomas
*DRINK*
Re: Leistungsabfall
EIne größere Düse wird nichts bringen.
Re: Leistungsabfall
Hallo Thomas,
Die Saxonette meiner Frau hat Ihre Dienste gut gemeistert. Hatte jedoch den Eindruck, sie säuft auch zuviel.....
Bzgl. dem Leistungsabfall meiner Saxonette hat sich trotz der Reinigung der Hauptdüse ( 42 ) leider nichts geändert.
Danke
1L auf 50Km also 2L auf 100Km soviel braucht mein "Kanalarbeiter" auch, aber die rennt und dreht bis 8000 u/min.
Überlegung
Die Chokeklappe mindert durch herunterdrücken den Luftanteil im Vergaser der Motor läuft zu "fett" (in der Regel ja nur fürs Starten da)
bekommt der Vergaser aber irgendwo anders seine (Falsch)Luft wäre der Benzin/Luftanteil annähernd fast wieder korrekt.
Die andere Überlegung das du durch eine verunreinigte HD zuwenig Sprit bekommst und dadurch die Chokeklappe betätigen mußt um den Benzin/Luftanteil zu steuern, schließe ich jetzt mal aus, da du 2L auf 100Km brauchst.
Also zuviel Luft (Falschluft)
Wo kann die Saxo zuviel (Falsch)Luft ziehen?
An den Simmerringen =-O
Mit einem aufgeborten Vergaser, mit einer Schweizer Käse Luftfilterkappe. O-)
An der Vergaserdichtfläche (dort wo der Vergaser angeschraubt wird) evtl. ist dort die Dichtung im Eimer, oder diese Fläche ist evtl. durch einseitiges Anziehen nicht mehr plan. Georg hat glaube ich da schon mal daraufhingewiesen, bzw. sieht man bei seinen Vergaserbildern immer frisch abgezogene (geplante) Dichtflächen.
Wie sicher bist du dir, daß der Auspuff nicht zu ist? Schonmal getauscht oder abgenommen, reingeblasen, mal ohne angelassen, hinten reingestochert?
Womi
Re: Leistungsabfall
Beitrag von Womi »
Hallo PeCeBu,
danke für deine Info. Das mit dem saufen, macht die Saxo meiner Frau ... !!!!!(Meine Frau steht mehr auf Rotwein...)
Ihre läuft auch locker 25 nur mit dem Modul...!
Bei meiner Saxo liegt das Problem Leistungsverlust. Werde hier auch mal den Auspuff cheken.
Wollte eh noch 2 Löcher ( Danke an Dampframme ) hineinbohren. Habe nur vergessen an welcher Stelle.....
Bitte um einen Tipp diesbzgl.
Gruß aus Gronau
Thomas
*DRINK*
Re: Leistungsabfall
Hallo Thomas,
:stupid:
jetzt habe ich´s kapiert.
Aber das macht es ja nur noch leichter, bei 2 Saxos im Ausschlußprinzip alles nacheinander mal tauschen zb. Auspuff der Saxonette deiner Frau an deiner = geht besser oder nicht, - Vergaser der Saxo deiner Frau an deiner Saxo montiert usw., wenn dann immer noch das Problem vorhanden, evtl. doch Simmerringe?
Womi
Re: Leistungsabfall
Beitrag von Womi »
Hallo PeCeBu,
sehr gute Idee ;
danke dafür !!! ( Hoffe es sind nicht die Simmerringe !!! )
Sollte ich trotzalledem mal eine 45 er Düse einsetzen ???
Gruß Thomas
