Pflege
Re: Pflege
Hallo Herbstwind65,
du nimmst fürs Gesicht am besten eine Feuchtigkeitscreme. Der Fahrtwind trocknet schon etwas aus...
Die Saxy-Light braucht nichts dergleichen. Nur 1:50 Gemisch im Tank, Getriebeöl braucht man bei intaktem Motor nicht nachfüllen.
Und dann gute Fahrt - Dieter
Kalle
Re: Pflege
Beitrag von Kalle »
Wenn es um das normale Abschmieren geht, wurde ja schon alles genannt.
Ansonsten gibt es aber noch die normalen Fahrrad-Pflegeöle von Sonax, Tiptop oder Rex, mit dem ich immer meine ganze Saxonette überjauche, weil man zum einen den Dreck viel besser runterbekommt, und zum anderen um Korrosionsschutz bei Regen- und Winterfahrten zu haben.
Viele Grüße,
Kalle
Re: Pflege
Hallo Herbstwind65,
Kalle hat Recht. In die Richtung Lackpflege/Chrompflege kann dein Posting ja auch zu verstehen sein.
Verzeih' bitte, dass mir dahingehend Pflege nicht in den Sinn kam.
Meine Saxonette wird selten mit Wasser und Reinigungszusatz für Autos gewaschen . Sonst wird sie nur mit einem weichen Lappen entstaubt.
Die Hinterradfelge mache ich mit Felgenreiniger sauber, wenn sie zu stark durch die Auspuffschwaden verölt ist.
DomZurHeide
Re: Pflege
Beitrag von DomZurHeide »
@ dieter!
... was ist denn mit der verbrauchten Reifenluft? Wechselst du die nie?
Oder fährst du mit reinem Stickstoff?
:ironie:
dom
Schlappy
Re: Pflege
Beitrag von Schlappy »
Dieter-K hat geschrieben: Sonst wird sie nur mit einem weichen Lappen entstaubt.
*ungläubigguck* ENTSTAUBT... SO lange stehen sie bei dir ungenutzt rum *grübel* .... dann solltest du sie besser verschenken, damit sie häufiger an die frische Luft kommen... O-) *KISSED* :wink:
LG
Schlappy
Re: Pflege
DomZurHeide hat geschrieben:@ dieter!
:ironie:
dom
Moin Moin...
Der ist gut!!! *JOKINGLY* :mcgreen:
Also ich habe 78,084 % Stickstoff in meinen Reifen! 8-) 8-)
Also Dieter nun mal Hosen Runter....
Hast du deine Reifen schon von innen geputzt? :muahaha: :muahaha:
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft#Zusammensetzung
Re: Pflege
ich glaub das würde lächerlich aussehen...
Würdest du das tun? :*)
Gruss Dieter
Re: Pflege
Also gut, Hosen runter:
Hand aufs Herz und nicht gelogen. 80% Stickstoff hab' ich in den Reifen. Wohne halt im Ruhrgebiet, da ist die Luft traditionell etwas schlechter. =-O
Re: Pflege
Moin ,
@Dieter, das ist aber geflunkert das sind nur 79% du hast den erhöhten Ozongehalt nicht berücksichtigt....
Gruss Dieter
DomZurHeide
Re: Pflege
Schlappy hat geschrieben:
LG
Schlappy
Hallo Schlappy!
Hier im Wald brauchst du deine Fräulein Mörfi nur eine halbe Stunde abzustellen und schon hast du auf deinem Sattel eine feine Staubschicht. Nach ein paar Meter Fahrt hier durch die Wege ist sie "gepudert". Hier ist Sand, Erde und jede Menge Blütenpollen und Blütensamen. Nur wenn du das Saxonette im Keller hälst und gut einpackst, wird es staubfrei bleiben. Das letzte Treffen beim Dieter war so "staubig" dass bei uns allen die Augen entzündet waren...
Also nix ist mit wenig fahren!
... musste mal gesagt werden ! *so* :wink:
dom
