Startakku - POWERPACK - 26 Ah ( .... für Horst ? )
nicht mehr Mitglied
Hallo , ( nur mal so nebenbei )
Da ich im moment den E-Start und Funktion beschreibe hatte ich
folgende Idee .
Den GEL-AKKU von 26 Ah werde ich in meine Hobbywerkstatt zum
Startakku umbauen.
Ein Nebellampenrelais , Sicherung , Kabel und Kabeschuhe , mehr braucht
es nicht. Eine halbe Stunde Arbeit die sich lohnt.
Hatte kein passendes Gehäuse parat , so habe ich das Relais mit Klebepistole
auf den Akku prov. geklebt.
Kann in mein Montagewagen integriert werden und so kann ein E-Start Motor
immer mit vollem Akku gestartet werden ohne das die PUSTE ausgeht.
( Evtl. wärs auch was für die Frau vom Horst die bei Saxotouren häufig startet. :stop: :stop: )
Mfg Bernd
Hier der Montagewagen - Saxo hängt =-O =-O ( altes Bild ! )
Rudi
Re: Startakku - POWERPACK - 26 Ah ( .... für Horst ? )
Beitrag von Rudi »
Moin Moin Bernd.
Interessantes Gestell!
Habe hier noch eine Teppichstange an die baue ich bei bedarf einen Flaschenzug dran.
Aber wie zu sehen, bei dir mit allem Komfort! *THUMBS UP*
Kurt Tucholsky
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
Irgendjemand aus einem anderen Forum wollte sich eine Grube bauen.... :muahaha:
dom
nicht mehr Mitglied
DomZurHeide hat geschrieben:Irgendjemand aus einem anderen Forum wollte sich eine Grube bauen.... :muahaha:
dom
Hallo Dom ,
Für Motoröl - und Getriebeölwechsel doch garnicht so verkehrt oder =-O =-O :muahaha: :muahaha:
mfg Bernd
DomZurHeide
:mcgreen:
Ja! Dazu muss man dann die Saxo ganz langsam rückwärts über die Grube schieben !!!! :-X
Und nicht vergessen, die Reifenluft zu wechseln!
:muahaha:
dom
es würde mich mal interessieren nach wieviel Minuten der Anlasser verglüht, bei Dauerstartversuchen mit dieser dicken Batterie ???
e-Startgrüße
nicht mehr Mitglied
Urban hat geschrieben:es würde mich mal interessieren nach wieviel Minuten der Anlasser verglüht, bei Dauerstartversuchen mit dieser dicken Batterie ???
e-Startgrüße
Hallo Urban ,
Du glaubst doch nicht allenernstes das ich " PAUSENLOS" auf den
Startknopf drücke . =-O
Ich ( ob die anderen auch alle ? ) bin mir bewußt : STARTVORGANG max . 5 Sekunden , --- PAuse --
dann nochmal. Wenn nach 3-4 Versuchen nichts geht , dann ist was nicht richtig ! *THUMBS DOWN*:
Wenn du mit Deinem Auto nach Düsseldorf willst tankst Du doch auch nicht nur 5 Liter ,
sondern Du Tankst voll oder ? :stop:
Aber Danke für Deine fürsorgliche Meinung. :wink:
mfg Bernd
Rudi
Beitrag von Rudi »
e-Startgrüße
Moin Moin.....
Interessante Frage.. *JOKINGLY*
Ich würde sagen so nach 5 Minuten ist der Tot. :*)
und nach 4,5 Std ist der Akku leer.. :mcgreen:
Bernd nicht alles so ernst nehmen, denn nicht alles ist ein Angriff! :smile:
Die ---> :redface: :smile: *JOKINGLY* :mcgreen: <--- solten mehr benutzt werden!
Das dient zum besseren Verständnis!
Bernd jetzt bloß nicht wieder den Schuh @= anziehen denn du benutzt die ja schon ... :smile: *THUMBS UP*
Kurt Tucholsky
DomZurHeide
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich in einem anderen Forum angegiftet wurde, weil ich die Smileys recht oft benutzt hatte. 8-)
Einige dachten, ich wollte sie verhintern! :sad:
Das hatte dann dazu geführt, dass ich einen kleinen Artikel über Sinn und Zweck dieser Emoticons geschriben hatte.
Aber Rudi hat Recht. Man soll sie so setzen, wie man es meint.
Aber dann muss auch der Leser (also auch ich) es auch richtig lesen und nicht gleich "zuschlagen"! :redface:
:danke:
dom
