Auspuff Tester
DomZurHeide
Re: Auspuff Tester
Beitrag von DomZurHeide »
tnt-dennis hat geschrieben:Hi Dieter,
meintest Du so etwas?
Und dann einfach zwischen Auspuff und Decoventil setzen?
Dann ist jedoch die Anzeige umgekehrt, oder?
Je weniger Druck zwischen Dekoventil und Auspuff, desto geringer der Innenwiderstand!
dom
Uwe
Re: Auspuff Tester
Beitrag von Uwe »
wenn ein kleines Bypassventil vor der Meßeinrichtung installiert wird, kann die auftredende Druckschwankung leicht ausgeglichen werden. Das "Kalbrieren" erfolgt dann bei max Druck und darf dann auch nicht mehr verstellt werden.
Uwe
Sparky
Re: Auspuff Tester
Beitrag von Sparky »
Hallo Uwe,
Du meinst wahrscheinlich eine stellbare Engstelle in der Leitung zum Druckmessgerät.
Ein fein stellbares Nadelventil oder so - wär' natürlich gut, wenn man sowas hätte.
Der Querschnitt müsste dann so zugestellt werden, dass die Druckmessnadel nicht mehr zittert.
Dann könnte man sich den Aufwand und das Geklecker mit dem Wasser im U-Rohr sparen.
Insofern eine gute Idee...
Grüße - Sparky *THUMBS UP* :wink: *THUMBS UP*
Re: Auspuff Tester
Beitrag von fehntjer »
für solche Sachen gibt es Manometer mit Glyzerinfüllung
Gruss
Uwe
Re: Auspuff Tester
Beitrag von Uwe »
Hallo Sparky, - ich meine ein echtes Bypassventil welches im Meßzustand bei höherem Druck leicht geöffnet ist. Damit kann man natürlich nicht den echten Druck messen, der ist bei Vergleichsmessungen aber auch nicht wichtig.
Als Nebeneffekt wird die Anzeige der Messeinrichtung bedämpft. Aus preislichen -und beschaffunggründen ist ein U-Rohr aus durchsichtigem Schlauch, 2-3mm Innendurchmesser ( selbst gebogen) ausreichend.
@ Dieter, Flüssigkeitsbedämpfte Manometer sind leider recht teuer und nicht immer für den niedrigen Meßbereich und Druckstufe leicht beschaffbar.
Das Bypassventil , z.B. ist in der Pneumatik-Industrie, Sparte Niederdruck erhältlich.
Uwe
