Morini Radnabenmotor
Saxorotti
kennt ihr den schon?
http://www.morinimotori.com/eng/motori04_01.asp
http://img227.imageshack.us/img227/7026 ... ikeha4.jpg
absolut interressanter motor. der einzige aktuelle mir bekannte radnabenmotor ausser sachs und nachbauten (rotary).
entspricht sogar den leichtmofa regeln unter 30ccm ein gang.
für tuner interressant: abnehmbarer zylinder. auspuff ohne tragende funktion. vergaser leicht austauschbar.
wenn ich einen hätte ab in einen saxonettenrahmen merkt wieso keiner.
Sparky
Re: Morini Radnabenmotor
Hallo Saxorotti,
das sieht sehr gut aus! Das hast Du sauber aus dem Web gefischt!
Sehr schön breit nutzbarer Drehzahlbereich (3000...6000/min).
Direkt zum Einspeichen vorbereitet...
Aber warum nur für 24...26" - dann besser gleich 28" (schneller).
Was jedoch am Ende dann der TÜV dazu sagt... :?
Hallo Saxorotti,
reife Leistung! Den kannte ich noch nicht.
@Sparky and all:
Der Motor ist für 26km/h bei Nenndrehzahl übersetzt. FEIIIIIIIIIN!
Er entspricht zwar nicht ganz der Leichtmofaausnahmeverordnung, könnte aber durchaus der Dieter-K-Verordnung entsprechen. Er ist von der Papierform her dem Sachsmotor überlegen. Und das wird er auch praktisch sein - da kenne ich die Italiener. Bei denen ist nicht alles so durchreglementiert und die Hersteller haben den Schneid, eine gute Basis für Kreative zu bieten.
Auf jeden Fall interessant - Dieter
@Sparky and all:
Kalle
Einen Morini-Radnabenmotor gibt's doch schon länger.
Zumindest steht auf dem Saxonettenmotor meiner Luxus "Motori Franco Morini - Lizenz Sachs".
Ansonsten ist äußerlich kein Unterschied zu den deutschen Mottoren zu erkennen.
Da hat Sachs wohl kurz die Produktion nach Italien gegeben, bevor der ganze Kram komplett nach China ausgelagert wurde.
Vielleicht wurde aber auch nur in Italien produziert, weil die Chinesen Anlaufschwierigkeiten hatten :lol: .
Viele Grüße,
Kalle
Viele Grüße,
Kalle
Saxorotti
der wurde in lizenz gebaut kompletter nachbau des sachs motors. den motor den ich gezeigt habe ist eine eigenentwicklung von morini.
Kalle
Hallo Saxorotti!
Mist, da habe ich mich blöde ausgedrückt. Zudem habe ich die Smilies vergessen.
War schon klar, daß das ein neuer Motor ist.
Das finde ich ja auch so toll an Deinem Fund:
Ich hätte nicht gedacht, daß heute noch jemand einen Zweitakt-Fahrradhilfsmotor als Neukonstruktion rausbringt.
Einfach irre (positiv gemeint!!!).
Ich glaube nicht, daß es eine Neukonstruktion ist.
Wenn ich mir diei anderen Motoren auf der Seite ansehe, sind es alles alte Schätzchen von der Konstruktion her (Euro2)
Wenn es eine Neukonstruktion wäre, dann wäre doch ein Viertakter aus sogenannten"Umweltschutzgründen" doch die bessere Wahl.
Der 2-Takt-Motor hat doch keine Change auf Zulassung im EU-Bereich, leider.
Saxorotti
einen saxonetten rahmen nehmen den motor rein und gut ist. das merkt wieso keiner. und wenn doch sterben wirste nicht davon. dieses tüv gejammer ständig. ich mache was ich für richtig halte. natürlich mit krimineller energie verschleiert.
doran
An Dieter-K ,
die Anmerkung , so wie ich das gelesen habe, besitzt dieser Motor eine prozessorgesteuerte
Zünverstellung ( digital) die müßte doch als Ersatzteil zu bekommen sein - wäre sicherlich
leichter so ein Teil an den Sachsmotor anzupassen als komplett neu zu entwickeln.
Ich würde versuchen einen Händler in Südtirol zu finden. Die sind zweisprachig u haben
direkten Zugriff auf den italienischen Markt.
Gruß Doran
Gruß Doran
IGNITION Electronic magnetic flywheel with internal rotor and microprocessor ignition timing management. External ignition coil.
GENERATOR electronic magneto flywheel 3,5W 6V .
Soviel wie ich das kapiert habe, da mit Lichtmaschine ist das in diesem Motor kein Problem, aber bei der Saxonette?
Bei den Velosolex gibt es auch Umrüsstsätze auf sowas, aber soviel ich erfahren habe haben alle wieder auf Unterbrecher umgestellt, da ist halt auch bei höherer Drehzahl der Zündzeitpunkt gleich, und fällt nicht ab.
Wenn ich einen Denkfehler oder etwas falsch geschrieben habe, bitte berichtigen.
