Hilfe gesucht: Rasselndes Geräusch im Spartamet Tandem-Motorblock
Anton
Re: Hilfe gesucht: Rasselndes Geräusch im Spartamet Tandem-Motorblock
Beitrag von Anton »
Aber nun habe ich auch eine Frage an dich; Du schreibst...im Eingangsthread
Auch habe ich einen neuen Auspuff montiert und sogar eine neue Nabenhülse.
und hier;
Dabei musste ich auch den Auspuff austauschen, da der Auspuff bei einem Tandem kürzer ist. Mein Verdacht liegt also am Auspuff....
Warum ist der beim Tandem kürzer und vor allem wo beziehst du solch einen?
Gr. Anton
SpartaFrank
Beitrag von SpartaFrank »
Anton hat geschrieben: Sonntag 21. April 2024, 07:29 Aber nun habe ich auch eine Frage an dich; Du schreibst...im Eingangsthread
und hier;
Gr. Anton
Klar, das ist völlig richtig! Ich habe zunächst gar nicht daran gedacht, bis ich versuchte, mein Rad in Kombination mit dem Motorblock zu montieren. Ich hatte einen neuen Auspuff gekauft, der aber nicht zur Halterung passte. Anscheinend ist die Vorderseite kürzer, siehe hier:
Der ursprüngliche Auspuff klapperte und war verstopft, also musste ich den neu gekauften Auspuff kürzen. Das habe ich gemacht. Da der Auspuff jedoch gekürzt wurde, kann er nicht mehr für normale Spartamet-Rahmen verwendet werden. Also, wenn ich das Hinterrad zusammen mit dem Motorblock montieren will, muss ich den Auspuff umsetzen.
Hier noch ein Foto von der Befestigung bei einem Tandem:
Der gekürzte Auspuff ist zu nah am Rahmen und schrabbt daran. Das könnte die Geräusche ergeben
Noch ein bischen abschleifen, dann passt es
Anton
Beitrag von Anton »
Danke für die Info. Hab so ein Teil noch nicht gesehen...
Aber du solltest auch den Rat von Sporti nachgehen.. Ich denke da hat er Recht.. Gr. Anton
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Auspuff reparieren-rappelt.jpg (85.54 KiB) 4674 mal betrachtet
Falls weiterhin rappeln, dann check das einmal. Gibt es hin und wieder, daß das Innenrohr scheppert. :andiearbeit:
Wenn der Anton nicht gefragt hätte ,dann hätte ich gefragt . Ich hätte aber nach der (dämpfenden) Aufhängung der Drehmomentstütze (gekürztes Rohr) gefragt . Der Sporti hat auf dem Bild schon erkannt dass das Geräusch wahrscheinlich durch scheuern am Rahmen entsteht und dem würde ich zustimmen . Im Betrieb bewegt der Auspuff sich leicht nach vorne und dann das Geräusch...? Auf deinem Bild ist leider nicht die genaue Einbausituation vom Dämpfergummi zu erkennen . Ich vermute mal dass das Gummi in der rechteckigen Umhausung sitz , oder ? Mit welcher baulichen Maßnahme wird dann die horizontale Bewegung eingegrenzt ?
Anton
Beitrag von Anton »
Tja, wenn das finerlly stimmen sollte,,,, also ein Klassiker...
Baustelle selber eingebaut! Mach dir nichts draus.. haben schon viele durchgemacht.
Was mich dennoch etwas stutzig macht;
Du hattest erwähnt das die Geräusche auch bei ausgebauten Motor also in der Werkbank da waren.... Gr. Anton
SpartaFrank
Vielen Dank an alle für die Hilfe! Ich habe den alten Auspuff wieder montiert und das Tandem-Spartamet fährt wie ein Sonnenschein. In 2 Wochen beginnt die Radtour nach Deutschland. Ich muss mich noch in die Regeln für ein Spartamet in Deutschland einarbeiten und schöne Radwege suchen.
Anton
Beitrag von Anton »
Ok... das muss ich jetzt nicht verstehen weil;
Zitat; Der ursprüngliche Auspuff klapperte und war verstopft, also musste ich den neu gekauften Auspuff kürzen.
Obschon der neue aus meiner Sicht doch nur ein paar Millimeter an der Aufhängung gekürzt werden müsste.
Aber nichts desto... wünsche eine schöne vor allem unfallfreie Tamdem Reise... Gr. Anton
loc
Beitrag von loc »
Hallo Foristen
Ich kann hier leider nur noch sporadisch teilnehmen, da ich immer wieder gesperrt bin.
Der Auspuff kann furchtbar hässliche Geräusche machen, wenn er mit dem Rahmen in Verbindung kommt.
Gruß Loc
