Benzinhahn bei "reserve" verschlossen
Dreibis4
Beitrag von Dreibis4 »
....das habe ich bei meiner letzten Fahrt feststellen müssen...
Zum Glück, hatte ich einen kleinen Ersatzkanister dabei. :razz:
Wieder zuhause, baute ich den Tank aus und durchtrennte die Schelle.
Weil ich meinen Tank sowieso säubern wollte, hatte ich die neue Schelle schon da.
Ich las in anderen Beiträgen hier von Aceton zum Reinigen....
Zuvor, hab' ich schonmal alles was ging auseinander genommen und mit einem
Kupferbürstchen gereinigt. Was da alles an Verkrustungen und Belag runter-ging !
Aber, - auf Reserve - stellung war immer noch alles zu.
Dann fiel mir wieder das aceton ein :wink: .....
Die Einzelteile darin eingeweicht, und von Zeit zu Zeit, mit einem feinen Draht den Kanal freigestochert.
Scheinbar ist diese Stellung nie benutzt worden und zugekrustet - so gab ich 'ne Ladung Druckluft drauf, und der Pfropfen löste sich. =-O ...pflop... und die Verkrustung war draußen.
Den Benzinhahn noch über nacht einweichen lassen, und schon war auch dieser rest von
-innerhalb des Siebchens- aufgelöst, und alles war wieder sogut wie am ersten tag. :smile:
Alles wieder zusammengebaut, Benzinhahn mit-Dirko- und dem Gummiring wieder rein,
eine neue Schelle drum, und - feddisch-
( Probleme und ausgestoßene Flüche, habe ich jetzt mal weg gelassen :mcgreen: )
Schade, noch weiß ich nicht wie ich die gemachten Bilder hier hin kriege......
...nicht alles ist verhext - auf manchem liegt ein stiller Zauber....
Anton
Re: Benzinhahn bei "reserve" verschlossen
Beitrag von Anton »
Oh ja. Das kenne ich gut. Aber wenn dann mal wieder alles sauber ist braucht es Jahre bis so ein Zustand wieder Eintritt. Es sei dem man tankt schlecht. Gr. Anton
Für die zukünftigen Bilder. Ich benutze
....Picr.de (kostenlos)
Anton. Aber irgendwann kann man die Bilder nicht mehr aufmachen.
Über windows nehme ich den Bildverkleinerer. Ein kleines Programm welches die Bilder in der Originalgröße lässt ,
diese aber im selben ordner neu verkleinert. so das sie immer die richtige größe haben.
Übers Samsung Handy Galerie öffnen, Unter dem Bild auf den Stift drücken. Im nächsten geöffneten Fenster unten auf die drei Punkte
drücken und Bildgröße verändern. Ich nehme meistens 10%.
Dann hier unten auf Dateianhänge drücken und das jeweilige Bild suchen und hochladen.
Das kann man auch übers Handy hier reinsetzen,wenn du vorher über Windows deinen Text hier geschrieben hast.
Hauptsache der Schmutz ist weg und deine Maschine fährt wieder.
Dreibis4
Danke sehr Anton, das werde ich dann mal versuchen. *THUMBS UP*
Dreibis4
Hy Ruth, ...ja der Schmutz ist nun draußen, und auch der Tank ist sauber.
Zu meiner größten Freude, ist gestern bei der Fahrt der Vergaser von Manuela übergelaufen... :|
So mussten wir nach Hause Radeln. Ich natürlich auch - der fairness halber.
Jetzt will ich mal schauen ob ich da was richten kann.
Schätze mal,ich putze ihn komplett durch...inkl. dem Düsenstock...
Hinweise und Hilfestellung habe ich ja hier im Forum aus den geschriebenen Beiträgen :kissing:
Einen leben Dank an alle.
Versager übergelaufen ? Hat bestimmt nur der Schwimmwe geklemmt.
Schnellreperatur: Rad aus 10 cm Höhe aufs Hinterrad fallen lassen, menrmals.
Dreibis4
.....jetzt bin ich sprachlos -
gestern bei der Fahrt in den Nachbarort wollte Manuelas Saxo zum nach hause fahren nicht mehr
ansprigen. Hatte ich oben ja schon geschrieben.
Ich sah, das der Vergaser übergelaufen war. Trotz einigen Startversuchen über den
Heimweg verteilt, wollte sie nicht mehr.... -abgesoffen-
Eben ziehe ich zweimal am Seil und schwups lief sie.... Als wenn nichts gewesen wäre :'(
Einmal gab es ein Geräusch das sich anhörte, als wenn Druck abgebaut wird -
Der Tankdeckel lässt die Luft aber einwandfrei entweichen... (überdruck und so)
Irgendwie hat das ganze offensichtlich mit der Motorwärme zu tun...
Kennt jemand vielleicht dieses Problem ?!?
Den Vergaser habe ich dann erst mal dran gelassen.
Wenn es nicht mehr auftritt - solls mir auch recht sein.
Dreibis4
Danke Sporti, das werde ich dann mal versuchen.....
Dem Schwimmer einen klaps verpassen :smile:
Dreibis4
Hier die Innenseite des Hebels...
Der Hahn von innen - man sieht links die verfärbung nach dem reinigen des kanals...
...vor dem Zusammenbau....
...uuund das Ergebniss nach dem Zusammenbau.
Das ganze habe ich noch mit einem Tropfen Lederfett aufgehübscht :razz:
