Zwei Akkus hinter einander einbauen
Abend
Wie so manch einer weis habe ich ein E Bike Klapprad.
24v 10Ah. Mein Vorbesitzer hatte dem Rad schon einen anderen Akku verpasst als der der eigentlich reingehört.
Den Stecker hat er angepasst. Das läuft auch alles gut.
Letztes Jahr habe ich einen neuen Akku gekauft. Den alten habe ich immer als Ersatz dabei.
Ich mache die Tretunterstützung immer auf voll. Dadurch komme ich natürlich nicht so weit, wie ich gerne kommen würde. Wie kann ich das machen das ich beide Akkus miteinander verbinde um weiter zu kommen.
Ich will nicht schneller werden, die 20km reichen mir. Ich
möchte nur weiter kommen als jetzt.
Re: Zwei Akkus hinter einander einbauen
Normalerweise geht parallelschaltung: Minus an Minus. plus an plus, dadurch erhöht sich die Kapazität, aber nicht die Voltzahl. Bei Reihenschaltung, wie 2 Batterien in einer Taschenlampe verdoppelt sich die Voltzahl, was hier nicht geignet wäre.
Genau, wie es gemacht werden soll, kann ich aber nicht sagen.
Danke Sporti
So wie du sagst plus an plus und Minus an minus hatte ich es mir gedacht.
Morgen
So ich hatte jetzt mal beide Akkus hintereinander dran. Ich kam jetzt viel weiter als vorher.
Was mir aber auffiel der erste Akku ,der alte,wurde extremst leer gesaugt. Das wollte ich jetzt natürlich nicht.
Im moment habe ich die Akkus wieder einzeln am Stecker. Ich möchte aber einen Umschaltstecker haben.
So das ,wenn ich sehe der eine Akku hat nicht mehr viel Leistung ich umschalte auf den anderen Akku.
Nach Möglichkeit sollte das Teil auch Wasserfest sein. Was nehme ich da am besten?
Du hattest geschrieben :
Weiterhin schreibst du :
Nun frage ich mich :/ : Zweitakku hast du immer dabei , die Akkus sind doch bestimmt durch Aus/Einschieben leicht zu wechseln und warum möchtest du dann unbedingt eine Umschaltung in Betrieb bringen ? Einfach mal gefragt und Gruß
Dietmar
Hallo Dietmar
Mein Vorbesitzer des Rades, hatte schon mal einen neuen Akku eingebaut. Nur keinen Originalen. Diesen Akku habe ich lange gebraucht und letztes Jahr einen Identischen gekauft. Damit der jetzt verbaute Stecker auch passt. Dieser Akku war nicht mehr in der Original Halterung. Zudem war er im Fahrradkorb hinten befestigt. Nun fahre ich immer volle Möhre, dadurch komme ich eh nicht so weit wie ich gerne möchte. Bisher hatte ich den Ersatzakku hinten im Einkaufsanhänger. Im Hundeanhänger ist das aber sehr unpraktisch für den Hund. Deshalb habe ich eine Plastikbox gekauft und eine große Verteilerdose. Die ist von außen an der Plastikbox verbaut. Von der Verteilerbox gehen momentan 2 Kabel mit Stecker zu den Akkus. Leider muss ich momentan ständig das Kabel umstecken wenn der eine Akku leer wird. Das ist lästig. Ich hätte gerne einen Schalter wo ich von einem Akku zum anderen umschalten kann. Morgen mache ich mal Bilder. Heute hängt mein Handy grade am Ladekabel.
Ein handbetätigter 2poliger Umschalter kann es dann z.B. sein und die Strombelastbarkeit muß berücksichtigt werden.
Auch wäre solches denkbar :
https://www.ebay.de/itm/314030976015?ha ... BMirKXjJdi
Die Qual der Wahl... :smile:
Didiwagner
Was soll ich denn mit einer Lüsterklemme. Ist die Wasserdicht oder umschaltbar.?
So ein Umschalter wäre nicht schlecht. Im Normalfall wäre ich zu Conrad gefahren. Aber den gibt's ja nicht mehr.
Hier mal Bilder von meinen Akkus und der Box.
Kann mir gut vorstellen,das das zulässige Gepäckträger Gewicht überschritten wird
Das glaube ich nicht. So schwer sind die Akkus nicht.
