Polrad wird richtig heiß
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
Guten Morgen
Saxonetten polrad wird richtig heiß dann Quitscht der Motor wie ein kaputter Keilriemen):
Polrad ist aber neu. :sad: :sad:
Re: Polrad wird richtig heiß
Es könnte sich um Kohleablagerungen um den Kolben handeln. Die machen das Kolbenspiel zu gering wenn er warm wird.De Reibung wird höher und damit die Hitzeenwicklung, die sich auf das Polrad überträgt. Gefahr eies Kolbenklemmers besteht.
Ursache für die Verkoksung ist die originale gedrosselte CDI, die bei höchstdrehzahl Aussetzer produziert und die dann unverbrannten Gase verkoksen Zylinder und Auspuff. Deswegen wurde von Sachs empfohlen, den Motor einmal im Jahr auseinanderzubauen und zu reinigen.
Hatte ich auch mal.
Einfach mal gefragt : Polrad neu und wurde aufgrund von besagtem Geräusch oder anderem Grund gewechselt ?
Beitrag von fehntjer »
mach mal das Polrad ab und check mal den Abstand zum Simmerring...
Gruß Fehntjer
:/ Soll mir ja keiner sagen dass der Aquapolis nicht fragen kann ...
ducati01
Beitrag von ducati01 »
na Männer, nun benehmt Euch mal *TIRED*
Klaus
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten *THUMBS UP* :* :/
