Akkupack Stecker / Buchse - Wo kaufen?
Toshy
Hallo.
In der Saxonette Classic mit E-Start ist ein Stecker bzw. eine Buche mit 3 Anschlüssen verbaut um den Akku anzuschließen.
Ich glaube man denn den Stecker "3-Pin Molex" anschluß.
Ist das korrekt oder gibt es weitere Angaben für den Stecker, wie Größe oder Formfaktor und ebenso die Buchse.
Was mich mehr interessiert, wißt ihr , wo man die Buchsen und STecker kaufen kann?
Ich finde den nicht mal in den Elektroteileinternetläden. Vermutlich weil ich die falschen Suchbegriffe nutze.
Ich finde zwar die mit 4 Bin (für PC) zu Hauf, aber nicht den mit 3 Pins.
Gruß Toshy
Gruß Toshy
Re: Akkupack Stecker / Buchse - Wo kaufen?
Sowas wäre was:
https://www.3waycomponents.co.uk/3-Way- ... nector-Kit
oder bei Louis gibt es welche.
Wenn Du beide Seiten austauschst, braucht Du nicht die Originalen.
Toshy
Danke.
Andere Anschlüsse besitze ich.
Bei wir sind alleridngs andere als bei auf dem Foto unter zu deinem Link.
Bei Louis hatte ich vorab schon gesucht, allerdings online im Shop nichts gefunden.
Betreten darf ich als Gesunder den Laden ja seit einem Jahr nicht mehr, falls es die nicht online geben sollte, kann ich dort nicht nachschauen.
Falls ich mich nicht täusche, ist es bei mir so ein Anschluß:
Falls ich selbst ummodle, nutze ich für sowas meißt Anderson PowerPole.
ICh wollte allerdings den Originalen Anschluß (von dem ich vermute, es ist original) drann lassen, und mir ein Adapter bauen.
Kaputte Akkupacks bzw. das Kabel davon, verkauft ja leider niemiand.
Ich laß in diesem oder einem anderen Forum, das jemand wohl einen Stecker besorgt hatte, nur welchen oder wo (falls Original) weiß ich nicht.
Ich finde jeden Elektromist, wenn ich ihn suche, aber diesen Dreipin-Stecker nicht.
Falls also jemand weiß, wo man den von dem Bildlink findet, wäre ein Hinweis darauf nett. Andere Stecker / Buchsen hätte ich selbst da. Für das Standlicht brauche ich erstmal soweiso keinen, da muß ich mir noch überlegen wie ich da die 6 Volt herbekomme. Vielleicht einfach mit einem Widertand.
Ich werde erstmal mit einer kleinen Motorradbatterie die ich hier habe testen (die am Rad irgendwie festkleben, und sobald ein bestimmter Akku wieder lieferbar ist, mir einen Li-ion Akku kaufen und anschließen.
Nebenbei nur mal angemerkt:
Nach viel Schleifarbeit mit einem Minidrehmel(stift) an den Polradzähnen, scheint der Anlasser wieder zu greifen.
trotz stark seitlich abgenudelten Zähnen funktioniert es noch sobald ich den Akku von der Ape 50 drann mache.
Seitlich kaputte Zähne am Polrad wie auf dem Foto hier
(das ist nicht mein Polrad, meines sieht ähnlich aus) läßt sich noch weiterhin super nutzen, wenn man bestimmte Stellen bearbeitet.
Vielleicht mache ich dazu mal einen Beitrag, das Ritzel vom Anlasser greift nämlich weitgenug rein, nur ist das (ich glaube) Aluminium einfach oben auf den Zähnen und "unten im Tal" verbogen, so daß das Ritzel nicht mehr rein geht. Entfernt man diese Stellen, greift wieder alles wunderbar.
Ist ein bissl Arbeit und man braucht eine Lupe, aber es geht.
Der 4 pin Stecker passt auch in die 3 pin Buchse.ch finde zwar die mit 4 Bin (für PC) zu Hauf, aber nicht den mit 3 Pins.
- fehntjer
das ist der originale Steckersatz der an den Akkus und E-Box verbaut war.
War in Deutschland bei der Firma Bürklin (Düsseldorf und München) zu bekommen, ob heute noch????
Hat er Recht der Mann aus dem " Norden "
Bei Bürklin in Düsseldorf viel gekauft für AKKUPACKS in 2006
. . . .Reste habe ich über den Hausmüll entsorgt.
Aber jetzt habt Ihr die Bürklin Artikel Nummern
Nu isset geschehen . Nu isser zum Terminator mutiert.....Schreibt Der, dessen Name eigentlich für Saxonettenhege und Pflege steht und mit Hingabe dem Saxonettenkult fröhnte.
Toshy
Danke.Bernie hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 06:05 https://www.saxonettenladen.de/dies-und-das/
Bernie
Dort habe ich nicht gesucht und mit den Suchbegriffen molex oder 3-pin nicht gefunden.
Herzlichen Dank.
Toshy
Bernie
Herzlichen Dank.
Ebenso an die Anderen.
Irgenwie wurde mir das bei der Suche nicht angezeigt.
Die anderen (englischen) Begriffe kannte ich noch nicht. Vereinfacht die erneute Suche. Danke danke.
