Wen der kolben verkoht ist. Dann must dur nur ein stuk scotch brite kaufen. Und vielleicht einen neuen Kolbenring. Und einer dose WD 40. Du brauchst nicht mehr. In Bezug auf die Kosten liegen Sie zwischen 15 und 20 Euro. Also fur einer reparatur is es nicht viel.
Aber wen der kiste gut lauft, es macht keine seltsamen Geräusche. Und es wird nicht zu heiß. Dann macht es wenig Sinn, den Motor zu zerlegen.
Ein gesunder Motor gibt 6 bis 7 bar Druck. Und das wirst du fühlen mit einem Handstarter. Es ist Teil des Charmes eines Handstarters. Ein saxo Enthusiast weiß das zu schätzen. Wenn Sie als Eigentümer physisch nicht mehr in der Lage sind, den Motor manuell zu starten. Dann ist es Zeit für Sie, das Saxo zu verkaufen. Ein E-Starter ist dann eine Option. Und ein classic rhamen ist
