Hinterrad, Motor ausbauen, reparieren Spartamet, Saxonette
Re: Hinterrad, Motor ausbauen, reparieren Spartamet, Saxonette
Und hier sieht man es mal wieder. Der hat sich auch erst nicht getraut da dran zu gehen.
Gibt noch einige die da bammel vor haben. Für diesen Mann war es jetzt ein highlite die meisten von uns denken da gar nicht mehr drüber nach....
Gr. Moppel57
Gr. Moppel57
Hallo Forum
Für die Nachahmer des Videos, oder die weniger Versierten sei vielleicht noch erwähnt, dass man einen möglichst stumpfen Meisel nutzen sollte, da man sonst leicht mal die Nut am Kettenritzel abmeiseln kann.
Gruß Loc
Gruß Loc
Hallo Forum
Für die Nachahmer des Videos, oder die weniger Versierten sei vielleicht noch erwähnt, dass man einen Ritzelabzieher nutzen sollte, da man sonst leicht mal das Kettenritzel zerstören kann.
Gruß Sporti
Gruß Sporti
Ich stimme loc zu. Habe es auch immer so getan ohne ein Kettenritzel zu zerstören. Und wenn es sehr feststeckte, Innen- und Außenreifen zerlegen. Dann trägt sich der Schlag besser. Im Kürz, das Rad springt nicht mehr. Die Felge steht aufrecht auf dem Boden. Und benutze einen schweren Hammer, 1500 bis 2000 gram. Also nicht ein 250 bis 500 gram hammer. Das ist gein hammer, das ist Kinderspielzeug. Und glaub mir jedes Kettenritzel geth ab ohne es zu zerstören.
Also was wichtig ist, der slag mus tragen. Wen es das nicht tut, dan schlagen man der ritsel kaputt. Und ein einen schweren Hammer benutzen.
Mr.X
im schlimmsten Fall, wenn es sehr fest ist, gehts auch mit einer 2.Person, beide "Meißeln " gleichzeitig.
Also von beiden Seiten...
Gruß,
Mirco
Gruß,
Mirco
Die Hammer und Meiselmethode mag ich überhaupt nicht!! Hatte mal den Originalritzelschlüssel nachgebaut, war aber nicht ganz zufrieden mit ihm, da man bei der Benutzung die Kontermutter des Stellkonus unbedingt abschrauben muss, da mit es klappt. Außerdem hat mir die Anfertigung zu lange gedauert. Habe dann meinen EINFACHRITZELSCHLÜSSEL konstruiert und gebaut, hat nur ein Bruchteil der Zeit vom Orginal gedauert, dazu braucht man auch keine Drehbank und Fräse. Wenn man sich an meine Maße hält, ist es ganz einfach. Seht euch auch diesen Threat an, dort ist alles beschrieben. https://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonet ... ead/97652/
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Die haudrauf Methode habe ich auch so drei kaputte Ritzel lang vollzogen. Kaum zu glauben das es als Anleitung im Netzt zu "bewundern" ist.
Nachdem ich etwas mehr an den Saxos geschraubt und gemacht habe kam auch mal ein Hinweis auf einen Con-tec Abzieher, der in etwa passen konnte.
Leider war das Material aus dem der hergestellt war zu weich. 5Mal benutzt und der war nicht mehr zu gebrauchen. Dann habe ich eine alte 30er Nuss so bearbeitet das es in etwa so aussieht wie die vom Bernd, nur nicht so professionell. Auf jeden Fall hält und funktioniert der Eigenbau seit gut 4 Jahren. Und!! ich brauche den oft. Gr. Moppel57
Ganz,ganz böses Thema für mein Gewissen....
Mittlerweile weiss ich sogar,wie man aus scharfen Meisseln gaaanz stumpfe macht
Gruss Claus,der Besserung gelobt......
- brodel heinrich
Habe schon wieder 2 neue ritzelabnehmer bei brucker radl besteld.
Zoviel brauche ich dieses werkzeug das sie bei mir verschleissen!
Denke das ich in die 1000den sitze mit hinterrad ausbauen und ritzel losholen.
Der 1KG topf kupferpaste um das ritzel wieder zu bevestigen ist fast lehr
Damals bin ich auch mahl so angefangen
