Saxo will nicht mehr
FynnSaxonette
Re: Saxo will nicht mehr
Also alles 0 Kiloohm außer blau zu schwarz, dass sind 0,1
Ihr habt also gemessen , die vorgegebenen Werte wurden stark verfehlt und dann stellst du die Frage :Wir haben richtig gemessen.
Wirklich richtig gemessen und bei diesen Werten....? Ich behaupte dann einfach mal dass die Zündspule kaputt ist . Aber ganz kaputt....!Ist die dann kaputt?
Kaputter geht´s ja dann schon fast nich mehr....!
FynnSaxonette
Ja, also ich habe meinen Vater und meinen Opa drüber gucken lassen, ob die Einstellung vom Messgerät richtig waren, ja sie waren richtig und immer kam der Wert 0 raus
- brodel heinrich
Aus die praxis weis ich das die werte fur eine prufex spulle zwischen 750-1000 Ohm sind.
Rot-Blauw und Rot schwarz mussen den selben wert geben.
Der wert von den zundkabel (schwarz -zundkerzenkappe)liegt zwischen 2.4-2.8 KOhm.
Kein wert auf eine der 3 zu messen windungen ist die spulle dahin.
FynnSaxonette
Ok, vielen Dank für die Antwort. Eine neue ist schon bestellt
- brodel heinrich
Kleiner hinweiss
wenn die neue spule da ist mes sie durch und schreib die werte auf.
dan hat man immer die original werte wo man spater mit vergleichen kan.
FynnSaxonette
Ist jetzt alles repariert, Licht tut wieder und Saxonette läuft einwandfrei mit der neuen Zündspule. Jetzt braucht sie nur noch eine neue Auspuffdichtung, weil da waren nur noch Teilchen von vorhanden. Danke nochmal an alle.
Mit freundlichen Grüßen Fynn
