Hallo zusammen
Da ich meiner Saxonette ja gerade ein Upgrade verpasse nachdem der Getriebesimmerring wieder abgerutsch ist
habe ich eine Idee zu der Zündanlage der Saxonette.
Bei meinen Mofas, Kettensägen und allen mit einem Unterbrecherkontakt setze ich diesen Zündchip hier ein.
https://saegenspezi.de/resources/files/ ... ung-DE.pdf
Bei Allen Motoren Funktioniert das auch ganz gut.
Jetzt ist die Frage ob es nicht genau so auch bei unseren Saxonetten Funktionieren würde?!?!
(Und jetzt bitte nicht wieder BLA BLA wie haben ne CDI usw. !!!)
Gemessen an meiner Puch Mofa Startet der Zündchip bei ca.0° und verstellt dann die Zündung auf ca.30° Vorzündung mit Steigender Drehzahl.
Hat vieleicht schon jemand den versuch unternommen einen Zündchip anstelle der CDI zu verbauen??????
Gruss Nick
Zündchip, Alternative zur CDI
Re: Zündchip, Alternative zur CDI
verstehe ich grad nicht so recht, einen Zündkontakt hat die Saxonette doch gar nicht. Ich habe mir eine Spule aus dem Internet bestellt und die funktioniert ohne CDI. Wie beim Rasenmäher.
Willy
Willy
So wunderlich es auch klingt, so hat die Saxonette eine elektronikzündung, wenn auch eine schlechte.
Hallo Jörg
Ich habe den Gedanken nur als Alternative zur z.B: anderen Zündspule oder noch eher einem Tuning Zündmodul.
Der Zündchip unterbricht ja auch nicht die Zündung wie die Originale CDI es tut.
Mir geht es erstmal um die Funktion, deswegen frage ich ja ob es schon jemand Versucht hat.
Gruss Nick
Gruss Nick
- fehntjer
der Zündchip ist nichts anderes als eine Transistorzündung. Solange es bei der Saxonette keinen Unterbrecherkontakt hat
kann man den Zündchip vergessen.
