LED Solarleuchten Garten/ Lithium-Ferrum
Hallo Gemeinde :smile: ,
jedes Frühjahr ärgere ich mich über gerade erst gekaufte,kaputte LED-Gartenleuchten,weil die Billigakkus regelmässig ihren Geist aufgeben.Dabei kann man sie lagern wie man will,spätestens nach 1-1,5 Jahren ist definitiv Schluss.
Nachkaufen der Akkus lohnt auch nicht wirklich,sie sind teilweise teurer als komplett neue Leuchten.
Die Lösung wären Lampen mit Lithium-Ferrum-Akkus,die auch in hochwertigen Aussenbeleuchtungen verbaut werden.
Nur kann ich diese nirgends als Gartenleuchten finden,hat jemand vielleicht sowas
irgendwo entdeckt ?
Re: LED Solarleuchten Garten/ Lithium-Ferrum
Hallo Claus ,
. . . gleiche Problem bei den Balkonkasten Lampen. Akku's halten keine Leistung. Habe eine Lampe demontiert
und passende Akku's bestellt.
Pustekuchen , gleiche Lampen und unterschiedliche innere Elektronik / Akku's machten
den guten Vorsatz schnell zunichte.
Zufällig im N. . . . - Markendiscount beim Einkauf runtergesetzte Led-Lampen für 0,50€ gesehen und gekauft.
Hatte diese klaren Led mit Edding farblich angemalt um ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen.
Hat sich nicht gelohnt der Akkukauf , kann diese aber noch verwenden.
Ja manchmal ist es preiswerter Neukauf als die Zeit und Material für Aufrüstung.
Passt auf Euch auf und bleibt alle Gesund :wink:
Wie man doch gleichen Gedanke haben kann , Claus :smile: . Erst gestern in der Bucht rumgeschnüffelt : Gugst du mal unter Suchbegriff Gartenbeleuchtung / Solar/Lithium und findest dann z.B. https://www.ebay.de/itm/8-4-1Pack-Solar ... BISGiYlrKA
Kann aber (noch)nix über diese „Antriebsart" vertellen . Noch keine davon im Garten/Bestand . Aber nun da ich weiß dass du kaufen möchtest....!? Ich sage dann mal : Hannemann, geh du voran.... :mcgreen: !
@Dietmar: Die von Dir vorgeschlagenen Leuchten haben zwar einen Akku mit richtig Wumms(2200 maH),aber die müssen auch erstmal geladen werden-da reicht ein voller Sonnentag wohl nicht aus.
Weiterhin handelt es sich um die alte Lithium-Ionen-Technik= eingeschränkte Zyklenfestigkeit und lange Ladezeit bei entsprechendem Strombedarf(im Winter bei wenig Sonnenlicht laden die kaum oder gar nicht)
Die Lithium-Ferrum-Technik arbeitet mit höherer Zyklenfestigkeit,kurzer Ladezeit bei wenig Strombedarf aber mit langer Stromabgabe:
https://www.elektroniknet.de/markt-tech ... 55047.html
Die Akkus gibt es u.a. bei Amazon,haben aber 3,2 Volt.Und genau dafür suche ich die entsprechenden Leuchten.
https://www.amazon.de/LiFePo4-600mAh-Ba ... B01BDRIX34
@Himo: Genau diese Dinger gibt es teilweise für ein Butterbrot und nen Ei incl.Akku. Nur es tut mir in der Seele weh,jedes Jahr die kompletten Lampen entsorgen zu müssen.
P.S.Bei entsprechender Suche gibt es die Akkus auch weitaus preiswerter mit noch höherer Kapazität.
